Originalmente inviato da Renato Kelvin il problema è che con i dati che hai a disposizione non è possibile fare un "centraggio teorico" di una barca.
mi spiego:
la stessa barca con le stesse vele, regolate allo stesso modo sara centrata con un certo range di vento, se il vento cala doventerà poggera, se il vento rinfresca diventerà orziera......
Questo in linea di massima è vero, però
quanto questo fenomeno diventa evidente dipende da molti fattori.
Una barca correttamente centrata e regolata può rimanere centrata senza toccare nulla in un discreto range di vento. Diciamo che con un armo 1, un "metro" ben concepito può rimanere "a posto" da 5 a 12 nodi di vento, cioè per circa il 50% del range di vento previsto per quell'armo senza praticamente toccare nulla.
Una barca non a punto di centraggio e con linee d'acqua che non aiutano avrà un range neutro molto meno esteso.
Le mie barche, di solito, se ben regolate, sono leggermente puggere sotto i 2 nodi, ben neutre tra i 4 e i 10 e appena orziere oltre i 10-12 fino ai 14.
Naturalmente non basta piazzare il cv nel posto giusto e regolare bene le vele, anche lo scafo deve aiutare
