Vecchio 01 luglio 08, 18:09   #6 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Ora rivestiamo tutta la parte superiore dell’ala con lo scotch trasparente come abbiamo fatto con l’intradosso partendo dal bordo d’uscita e andando verso il bordo d’attacco coprendo anche la fessura degli elevoni ma lasciando libere le due spinette per la batteria e le squadrette dei servocomandi.
Fatto questo con un pennarello indelebile fine segnamo sugli elevoni una linea parallela alla mezzeria dell’ala usando la distanza che abbiamo dalle squadrette dei servocomandi alla mezzeria dell’ala stessa..
Dopo avere fatto i segni su entrambi gli elevoni segnamo due linee parallele a queste ad 1 cm circa verso il centro (foto).
Stacchiamo dalla basetta in vetronite le due squadrette dei comandi , lisciamone con carta vetrata tutti i contorni , pratichiamo due fori da 0,8 mm verso la loro sommità arrotondata, inseriamole ed incolliamole negli elevoni dopo aver praticato una fessura con il tagliabalsa in corrispondenza dei due segni più esterni.
A colla asciutta pratichiamo una fessura di circa 3 mm in corrispondenza dei due segni più interni.
Dopo avere tolto lo scotch che copre le fessure degli elevoni incidiamo leggermente con il cutter la schiuma interna facendo attenzione a non tagliare lo scotch dell’intradosso che servirà da cerniera e renderemo così libero il movimento delle due superfici mobili.
Bene
Siamo quasi alla fine….
Ciao alla prossima..
Ago
Building Log : BESTYOPENDIO-parte-superiore-003.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-parte-superiore-002.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-alettoni-003.jpg   Building Log : BESTYOPENDIO-alettoni-001.jpg
agomago non è collegato   Rispondi citando
