Discussione: Domanda FLASH!!!
Vecchio 01 luglio 08, 17:10   #21 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Quindi con questi motori ci posso fare solo volato, ok recepito il messaggio e il meno peggio è il 1200kv vero?
Se ve ne proponessi un'altro con più o meno le caratteristiche del 1200 solo con meno giri che è il seguente:
Rotational Speed 1135 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 35A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 65mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 37.2mm x 24.7mm
Shaft Diameter 3.96mm (Front and Back)
Shaft Length 12.7mm (Front) 11.5mm (Back)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
Tutti questi motori che vi sto proponendo sono dell'RC-SMART insomma roba cinese , e penso che non è necessario precisarlo tanto l'avevate capito
Quindi, da parte il 3D e considerando che per ora non voglio svenarmi rimaniamo un pò sul cinese a meno che qualche d'uno di voi non conosce un posto dove vendono un Hacker A30-28 con rispettivo regolatore a 15 euro
A parte questo per chiudere la questione il meno peggio è questo da 1135 RPM/V o il precedente da 1200kv?
Questo è già meglio, un motore da 72 gr. che non è 420W come dicono loro, ma 250W ( che ti bastano ) ce li tiri fuori.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
