Discussione: Domanda FLASH!!!
Vecchio 01 luglio 08, 16:46   #26 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Quindi con questi motori ci posso fare solo volato, ok recepito il messaggio e il meno peggio è il 1200kv vero?
Se ve ne proponessi un'altro con più o meno le caratteristiche del 1200 solo con meno giri che è il seguente:
Rotational Speed 1135 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 35A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 65mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 37.2mm x 24.7mm
Shaft Diameter 3.96mm (Front and Back)
Shaft Length 12.7mm (Front) 11.5mm (Back)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
Tutti questi motori che vi sto proponendo sono dell'RC-SMART insomma roba cinese , e penso che non è necessario precisarlo tanto l'avevate capito
Quindi, da parte il 3D e considerando che per ora non voglio svenarmi rimaniamo un pò sul cinese a meno che qualche d'uno di voi non conosce un posto dove vendono un Hacker A30-28 con rispettivo regolatore a 15 euro
A parte questo per chiudere la questione il meno peggio è questo da 1135 RPM/V o il precedente da 1200kv?
La RC-Smart su e-bay è una vita che c'è e ci sarà anche per qualche altro anno. Visto che dici che hai anche pochi soldi, non farti prendere dalla fregola di comprare qualcosa e istruisciti prima un pò. Vai a vedre il sito della GWS. Sicuramente un motore da 50 grammi per 1135 ce lo trovi, e così vedi che spinta dà, quanto assorbe etc. etc.
Salvo rari casi i motori si equivalgono, indipendentemente dalla marca, non è che ci sia tutta sta tecnologia ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
