Vecchio 01 luglio 08, 09:08   #3 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dannyruini Visualizza messaggio
e' piu' semplice a farlo che a spiegarlo : lo strumento e' diviso in due parti,una fissa con serigrafato i gradi e una mobile che si innesta sulla pala.Inseriscilo all'estremita' della pala,allinea il filo superiore della parte con i numeri al flybar,tenendolo il piu' orrizontale possibile,lo devi fare ad occhio,e poi leggi il riferimento quanti gradi ti segna.Questa lettura la devi fare col motore tutto giu',poi a meta' ed infine con motore tutto su,in modo da avere minimo-medio-massimo.La procedura e' sempre la stessa,nonostante possano essere diverse le forme dello strumento.Per ulteriori info,o se non sono stato abbastanza chiaro (probabile) contattami su daniele@eskyitalia.com
ecco, era proprio il fatto di allineare ad "occhio" che mi piaceva poco.
ma se dici che è cosi', ci credo.
siccome ho il dubbio che una pala abbia piu passo dell'altra ( vi è una vibrazione ad alto passo) con l'occhiometro non capivo, puo' essere che con "occhiogoniometro" la misura venga meglio.
"W la gnocca "
