Vecchio 01 luglio 08, 08:52   #2 (permalink)  Top
dannyruini
Data registr.: 21-01-2006
incidenza pale
e' piu' semplice a farlo che a spiegarlo : lo strumento e' diviso in due parti,una fissa con serigrafato i gradi e una mobile che si innesta sulla pala.Inseriscilo all'estremita' della pala,allinea il filo superiore della parte con i numeri al flybar,tenendolo il piu' orrizontale possibile,lo devi fare ad occhio,e poi leggi il riferimento quanti gradi ti segna.Questa lettura la devi fare col motore tutto giu',poi a meta' ed infine con motore tutto su,in modo da avere minimo-medio-massimo.La procedura e' sempre la stessa,nonostante possano essere diverse le forme dello strumento.Per ulteriori info,o se non sono stato abbastanza chiaro (probabile) contattami su daniele@eskyitalia.com
dannyruini non รจ collegato   Rispondi citando
