Vecchio 25 luglio 05, 09:55   #11 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 18-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Post
Originally posted by xxxnt@24 luglio 2005, 15:25
Io sono un co....
Sapete perchè il mio compressore arriva a 7,5 atm?
Perchè io uso un tubo lungo 4,5 m e se non sbaglio questi 4,5 m sono tutti di attrito.
SALUTI XXXNT.
attrito?come ha detto Wilcomir....non c'entra assolutamente nulla.
perchè sui ferma a 7,5?e perchè il mio si ferma a 8,2?perchè è progettato e costruito per fermarsi a quella pressione caro non ci puoi far nulla.
Ti ricordi il trucco che avevo detto per raggiungere il massimo?far ricaricare il compresore a manometro tutto aperto perhcè almeno il volume del razzo era considerato come voplume integrante del serbatoio??beh aggiungici anche il volume del tubo.
Se te fai caso quando il compressore si carica,il tubo si gonfia...sono diretti.se togli il manometro dal tubo infatti ti si scarica tutto con una bella ventata di aria fresca!
Ad es. il mio compresore ha una sorta di valvola di sicurezza alla base del tubo che in pratica lo sigilla...ovvero l aria rimane solo dentro il serbatoio.In modso tale che una persona possa caqmbiare pistola o manometro senza scaricar tutto.
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
