Vecchio 30 giugno 08, 15:33   #6 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
La prova dell'affondata, per chiarezza, è cosi:
Se il modello una volta iniziata la picchiata e quindi aumentando la velocità alza repentinamente il muso con lo stick al centro vuol dire che è troppo picchiato di CG e quindi per compensare lo sbilanciamento statico si è andati a cambiare le incidenze, quindi aumentando la velocità aumentano la portanza e l'efficacia del piano di coda, salendo.
Se il modello sale dolcemente (poco) è centrato grosso modo correttamente
Se il modello continua nella sua discesa vuol dire che ha il cg troppo indietro e quindi con l'elevatore picchiato che tende ad aumentare la sua efficienza e quindi a picchiare, perchè il centraggio statico e dinamico ottimale si ottiene quando con la velocità aumenta la portanza ma solo quella, senza "lo zampino" di altre forze.
Se invece accentua la picchiata (mi è successo) dovete avanzare RADICALMENTE il cg
Lapo A Busi
