Originalmente inviato da panterone Io parlavo di vibrazioni prodotte dall'albero storto
Se l'albero è storto e non riesci a raddrizzarlo devi sostituire il motore, i consumi sono aumentati oltre ad andare male surriscaldi il motore ed il regolatore e poi puff.
Metti su il permax 400 a 6 volts e divertiti fin che lo fondi, poi acquista pure il 400 a 7,2 volt volando con il 3 celle e la 6x4. |
Perdona il ritardo della risposta ma sono stato fuori per 15 giorni e non avevo pc a disposizione...
Tornando all'albero storto, ho notato una vitina che lo blocca alla cassa, ma allentandola non viene via, perciò ho pensato di usarlo al contrario...
Faccio male?
Le vibrazioni in questo modo sono sparite, comunque non ho ancora fatto prove e aspetto un consiglio...
Grazie a tutti per i consigli dati fin'ora
