Tutorial scritte per GMF
Di Lele
Pubblicato il 17 May 2006 in: Modellismo Articoli
TAG:CNC, Strumentazione
     Condividi su Whatsapp
Come realizzare delle scritte con la macchina CNC
tutorial-scritte-per-gmf - Pagina 7 tutorial-scritte-per-gmf - Pagina 2
Salve a tutti!
Dopo aver saccheggiato per benino il web a caccia di progetti e aiuti per i miei vari hobby, penso sia giunta l'ora di dare il mio piccolo contributo alla comunità.
Quando terminai la mia macchina tagliapolistirolo, mi resi conto che il lavoro non era finito: c'era da imparare ad usare i software per la gestione della macchina, ma soprattutto bisognava imparare come creare dei files di taglio che fossero utilizzabili per i nostri scopi. Qualche tutorial in francese ma nulla in italiano: vediamo di colmare questa lacuna, sperando di essere chiari abbastanza!
I primi tagli che il 90% delle persone fanno non appena finita la macchina sono i nomi di fidanzate, zie cugine e nonne, per non parlare delle nipoti... ed è un ottimo inizio per prendere confidenza con i programmi.
Avrei preferito utilizzare per il tutorial un programma freeware facilmente reperibile, ma io utilizzo normalmente il programma CorelDraw (lo utilizzo da anni per grafica) e mi sarebbe stato difficile fare una guida utilizzando qualcos'altro; quindi portate pazienza, io vado avanti sperando di fare cosa utile e gradita.
Prima di tutto apriamo il programma e creiamo un nuovo foglio di lavoro, all'interno del quale creiamo la nostra scritta; in onore al Barone creeremo il file fi taglio con il logo del nostro sito preferito!
Ha detto lelelodigiani
Ciao,
il problema non è il diametro, il filo è sempre lo stesso da 0,15 di Cenece, il problema è la lunghezza. Non pensavo, ma anche solo un centimetro di differenza sulla lunghezza manda a quel paese tutta la calibrazione. Il bello di queste macchine è la precisione, se non c'è quella tanto vale.
Nella scritta ci sono dei segmenti di 3 mm: se la calibrazione non è ben fatta il filo si mangia tutto !
Haa adesso ho capito
vabe allora visto che lo dovrai rifare fa un po di foto di schermate
e reali cosi fai un altro tutorial di come si calibra il Filo :D
Ma .15 non è troppo sottilòe quanti V ed A dai?
Tagli con il filo rovente rosso o violaceo?
Commento postato da saviothecnic il 25 May 2006 alle 15:38
Ciao,
Lele
Commento postato da lelelodigiani il 25 May 2006 alle 15:31
[quote=lelelodigiani]Ciao Savio, avrei voluto fare la scritta e postare la foto, ma ho avuto alcuni inconvenienti ( traslochi e lavori !!!) e ho la macchina non in stato operativo ...
>Ha peccato be siamo in Due anche io ho la taglia li non operativa :(
ho anche rotto il filo e non ho le misure: mi tocca rifare tutte le calibrazioni con tutti i materiali:azz: :wall:
>Be manon puoi misuare il diametro di quello che ai rotto?
...almeno imparo a farmi furbo e a segnarmi i dati !.
Appena possiibile vado avanti con i lavori !
>Ok non vedo l' ora Grazie del lavor svolto :D
Commento postato da saviothecnic il 25 May 2006 alle 15:01
Ciao Savio, avrei voluto fare la scritta e postare la foto, ma ho avuto alcuni inconvenienti ( traslochi e lavori !!!) e ho la macchina non in stato operativo ...ho anche rotto il filo e non ho le misure: mi tocca rifare tutte le calibrazioni con tutti i materiali:azz: :wall: ...almeno imparo a farmi furbo e a segnarmi i dati !. Appena possiibile vado avanti con i lavori !
Lele
Commento postato da lelelodigiani il 24 May 2006 alle 15:07
Ha detto BaroneRosso
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo231.html
Ottimo lavoro Lele :lol:
Spero che sia lo spunto anche per altri per buttare giu altri tutorial.
Aspetto con ansia quello per le fusoliere
P.S mi aspettavo di trovare anche la foto della scritta eseguita
be non vedo l' ora di avere il tempo per rimettere su la taglia ali cosi provo passo passo quello che ai descritto ma a leggero sembra spiegato benissimo fin troppo dettagliato :wink:
Commento postato da saviothecnic il 24 May 2006 alle 12:49
