Caricabatteria Power Peak Ultimate Li
Di BaroneRosso (link)
Pubblicato il 08 May 2004 in: Recensioni
TAG:Recensioni, Robbe
     Condividi su Whatsapp
Un efficace caricabatteria computerizzato da campo prodotto dalla Robbe
caricabatteria-power-peak-ultimate-li - Pagina 5 caricabatteria-power-peak-ultimate-li - Pagina 2
Caricabatteria computerizzato della Robbe
Il Power Peak Ultimate Li è la versione aggiornata del caricabatterie computerizzato della Robbe, che oltre alle solite Nickel Cadmio (NiCd), Nickel Metal Hidrato (NiMh) e batterie al piombo (Pb) permette la ricarica delle recenti celle al Litio sia a 3,6 che a 3.7 volt.
Per chi è in possesso della vecchia versione c'è la possibilità di farsi aggiornare il caricabatterie inviandolo all'assistenza Robbe per una cifra di 30 euro (informatevi presso il vostro negoziante).
 Caratteristiche tecniche:
 Alimentazione  da 11 a 15 volt stabilizzati
 Massima corrente assorbita  14 ampere
 Numero di celle NiCd e NiMh  1-25 celle (1,2-30volt)
 Numero di Litio Li  1-4 celle (3,6-14,8volt)
 Numero di celle Pb  1-6 celle (2-12volt)
 Corrente di carica  0,1-5 ampere (a passi di 0,1 ampere)*
 Corrente di scarica  0,5-3 ampere (a passi di 0,1 ampere)*
 Interruzione di carica (NiCd NiMh)  Delta Peak
 Interruzione di carica (Litio Pb)  In funzione della tensione
 Interruzione di scarica  0,8 volt per cella
 Display  LCD 2 righe per 16 caratteri
 Dimensioni  155x125x55mm
 Peso  circa 500gr.
 * dipende da numero di celle
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo138.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 15:40
