Originalmente inviato da Ehstìkatzi Sono del tutto ignorante in merito, ma da quel poco che ricordo mi pare che il problema interferenza causato da strisciamenti metallo-metallo sorga solamente quando i due materiali sono ferromagnetici ( o si dice diamagnetici ? ) |
In realtà quello che succede non è niente di misterioso, la lama del cacciavite si comporta da antenna e visto che nelle vicinanze c'è il tx che trasmette con una certa potenza, il segnale a radiofrequenza captato dal cacciavite viene, per così dire, inviato alla ricevente ma da una seconda strada (la prima é quella della antenna rx),questo provoca un errore di decodifica particolarmente interferente nel caso di sistemi AM, meno nel caso di sistemi FM.
Dubito che delle semplici cerniere metalliche possano creare interferenza, il rischio che vedo é la scarsa resistenza alle vibrazioni.....
E.
