Vecchio 27 gennaio 08, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
eccovi il Batt-Power
finalmente il Batt-Power è pronto: si tratta di un caricabatterie per smanettoni elettricari. Più precisamente, eccovi i dati:
tensione ingresso: da 6 a 20V
tensione di uscita: da 0 a 20V a step di 20mV
corrente di uscita: 5A a step di 20mA
modalità: CC/CV
Dati display: tensione ingresso, tensione uscita, tensione clamp di tensione e corrente di uscita.
2 LED:
rosso per segnalare modalità CC
verde per segnalare modalità CV
Nessun pulsante, 2 potenziometri 10 giri fissano la tensione e la corrente.
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Ottimo lavoro ! Complimenti
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 16:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
A che serve?
Stanco di cercare CB compatibili ora con LiPo, ora con LiFe (A123), ora con celle al piombo, volevo un caricabatterie-alimentatore che mi permettesse estrema flessibilità.
Subito 2 precisazioni: non segnala tempi e capacità, a me va bene così.
Vecchio 27 gennaio 08, 16:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
cosa fa?
Oltre a caricare una o più celle, le può anche scaricare cambiando le connessioni. Se pensate sia interessante lo pubblico qui dal Barone tra gli articoli. Volendo potrebbe diventare un progetto aperto per chi ha voglia di smanettarci sopra.
Proposte?
Vecchio 27 gennaio 08, 16:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
essendo di "nuova concezione" e vista la tua disponibilità potresti pubblicarlo facendoci in articolo
"Volo ergo sum"
Vecchio 27 gennaio 08, 16:59   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Originalmente inviato da gnugo Visualizza messaggio
Proposte?
Ciao, sinceramente se la cosa non lo complica più di tanto lo implementerei con l'indicazione della capacità.Può tornare utile per testare le batterie
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 19:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Direi che la capacita' e' una implementazione utilissima.
..un timer a tempo determinato misura la corrente ... il valore e' sommato in una variabile e rapportato tutto al tempo del timer ....
e il gioco e' fatto
... Next on this forum
Vecchio 27 gennaio 08, 19:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
capacità...
Ciao Protomax,
so che basta poco e il gioco è fatto, ma per fare quello che ho fatto ho dovuto lottare settimane per trovare il tempo. Personalmente uso il Watts-Up meter per sapere i dati mancanti, diciamo che sto circuito lo considero da laboratorio. Penso pure che se implementassi questa funzione, qualcun'altro ne chiederebbe altre, dallo step-up switching 12-20V al datalogging ecc.ecc.Mi pare di aver letto che anche tu in passato hai provato a cimentarti nella costruzione di un CB ma poi il tempo....
Io penso di fermarmi qui, posso tranquillamente pubblicare schema, sorgente e quantaltro; se la comunità vuole lavorarci su che ben venga.
Per la cronaca, il micro usato è un PIC 16F876 a 4Mhz, programmato in C col compilatore MikroC.
Vecchio 29 gennaio 08, 09:18   #9 (permalink)  Top
Ciao Protomax,
Capisco e so bene che fatica e quanto impegno ci si metta a fare queste cose ... anche il mio CB si e' fermato... come altre cose per mancanza di tempo .
Ma bisogna perseverare e mai arrendersi !!!
In ogni caso un bel lavoro compliments
Vecchio 29 gennaio 08, 10:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
come progetto è molto interessante, prova a sentire direttamente il barone, penso che pure a lui possa interessare un bel articolo su questo tuo interesante cb
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 2 09 dicembre 07 14:05
Power peack fun duo power Quali cavi??? Emanuel Batterie e Caricabatterie 0 13 novembre 07 23:06
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 3 31 agosto 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:31.
