Vecchio 08 gennaio 08, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Proporzione da disegno
Allora ormai ce l'ho in ment e lo...farò...spero
lo SkyMaster Cessna 337 (pensodi avere gia impestato il forum...)
vi chiedo Aiuti costruttivi
non avendo le dimensioni reali ma:
1) solo dei disegni in bianco e nero in proiezione ortogonale (allegato)
(penso basta fare giuste proporzioni col disegno no??)
2) ala (ex ala del MiniMag) da 1mt
3) archetto e polistirolo
4) voglia tanta....
come faccio a sapere in base all'ala che ho...quanto deve essee lunga la coda??ops..le code?? ci sarà una proporzione tra ala e fusoliera/coda??
i 2 motori saranno 1 spingente e 1 traente anche se fuori stesso asse...
HELP 1) come potrei bloccare le 2 code all'ala che ho?? (Aste in carbonio ok ma fissate all'ala come???)
HELP 2) sistema movimento con 1 servo dei 2 timoni
ogni aiuto sarà ... ben voluto e accettato....grazie
Immagini allegate
Tipo file: png 300px-Cessna_O-2_Skymaster.png‎ (14,9 KB, 753 visite)
Vecchio 08 gennaio 08, 22:27   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A scuola ti avranno insegnato come fare una proporzione....o no ????
Lunghezza ala reale sta ad un metro ( lunghezza ala Minimag) come lunghezza fusoliera reale sta ad x.
Questo volendo fare il modello in proporzione, ma.......
Vecchio 08 gennaio 08, 22:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
tempo fa..............a sQuola.....
mentre scrivevo l'ho pensata ma ormai avevo scritto.....
proverò ok..ma quei puntini dopo il ma...........??
Vecchio 08 gennaio 08, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
guarda un po questo se ti piace ?
scalato a 100cm di a.alare, è un file DXF.
ciaoo
Files allegati
Tipo file: zip Skymaster-scalato-100cm.zip‎ (37,1 KB, 232 visite)
Vecchio 08 gennaio 08, 23:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
ciaoo
grazie Mitico....ma DXF non so come aprirlo per visionarlo.....con le misure...
Vecchio 09 gennaio 08, 00:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
adesso non ricodo i nomi ma di visualizzatori di dxf free ce ne sono un botto, cerca un attimo con google..
ciaooo
Vecchio 09 gennaio 08, 10:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Ho visto il disegno... Ma quel servo che collega i due altri servi per gli alettoni come funziona...a che serve...?c'è qualche cosa che non mi quadra....
@ kitaro
per i due timoni basta che li unisci con una antiestetica barretta di carbonio(messa per orizzontale) collegata alle due squadrette e colleghi poi solo una delle due squadrette con il rinvio del servo(è detta malissimo, spero di essermi spiegato).
Fabio
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 12:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kikki
Data registr.: 27-11-2006
Residenza: Monza
Aperto con Illustrator.
Spero che possa andare bene un pdf
Ciao R
Files allegati
Tipo file: pdf Skymaster-scalato-100cm.pdf‎ (243,3 KB, 407 visite)
kikki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 19:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Originalmente inviato da kikki
Ciao R
siete dei pozzi di meraviglie
per le 2 code come potrei fissarle saldamente all'ala??
prenderò spunto anche da questo kit (allegato)
grazie
Vecchio 09 gennaio 08, 21:27   #10 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Umm per poter collegare la coda alla semiala secondo me potresti fare una "dima portante".... Cioè ogni semiala la dividi in in due pezzi in corrispondenza del attacco del tubo di coda. Così puoi creare una dima in quel punto che abbia una sporgenza posteriore tale da poter innnestarci sopra ,infilandolo, il tubo di carbonio che userai. Che ne pensi?? Hai capito?
Fabio
Disegno Dc8 matrix83120 Aeromodellismo 1 13 settembre 07 15:43
Disegno per un buon 3D thom33it Aeromodellismo Volo 3D 16 05 settembre 07 18:53
Disegno per modello F3A dylan Aeromodellismo 0 23 ottobre 06 00:16
Disegno per Fantex 4xx thom33it Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 gennaio 06 13:24
disegno mb 339 rokysat Aeromodellismo 0 17 gennaio 04 09:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
