Vecchio 12 dicembre 07, 10:04   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Allineamento flybar........
Ciao a tutti, volevo sapere se esiste una tecnica particolare per allineare correttamente le flybar oppure se si fa un po' a occhio e croce.
Purtroppo, una volta montate non è facile trovare dei riferimenti per allinearle e data la loro forma non dritta non si può nemmeno usare una bolla.
Io le ho sempre allineate ad occhio, però mi è venuto in mente che magari esiste un sistema un po' meno empirico di quello che uso io
Che mi dite?
Grazie.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da stefanoxjx
Che mi dite?
Grazie.
Ciao.
intendi dire i paddle collegati alla flybar?
io ho incollato, con po di colla a caldo ,una piccola bolla sul misuratore di passo aiutandomi con una buona livella . blocco il misuratore a zero gradi e metto a livella i paddle della flybar.
Ultima modifica di daniele 1973 : 05 gennaio 08 alle ore 11:09
Vecchio 12 dicembre 07, 11:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Ah, quindi lo fai con il misuratore di passo!!!
Non ci avevo pensato.
Ci provo anch'io.
Grazie.
Vecchio 12 dicembre 07, 11:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Ci posti una foto che si vede il tutto???
Quella che hai messo non si vede nulla
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 11:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
chiedo scusa per la pessima foto andavo di fretta adesso ne metto una un po piu dettagliata. cmq non è una mia idea ma l'ho copiata da un altro utente che la aveva postata . si può fare anche con una livella elettronica cè un post a riguardo.
Vecchio 12 dicembre 07, 12:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
spero che adesso si capisca di piu. io faccio cosi: appoggio l'eli su di un tavolo a livella . appoggio una piccola livella sul tubo di coda e metto dei spessori per portarlo a livella . poi regolo ,con il misuratore di passo bloccato a zero gradi, i due paddle a livella . quando incollate la piccola bolla al misuratore di passo aiutatevi con un altra livella o con un tubicino riempito con un po d'acqua, come facevano i muratori per portare il livello nelle varie stanze.oggi hanno tutti il laser
Vecchio 12 dicembre 07, 16:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Che mi dite?
Grazie.
Ciao.
Puoi provare con questo:
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1469
pero' il sistema di Daniele1973 mi sembra + valido.
Ultima modifica di michelottero : 12 dicembre 07 alle ore 16:34
michelottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 07, 16:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
No no, daniele1973 ci ha azzeccato in pieno
Tra l'altro, sul mio misuratore di passo ci ho già da tempo incollato sopra la bolla e quindi non devo fare altro che usarlo anche sulle flybar.
Non ci avevo proprio pensato
Grazie.
Allineamento flybar........ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 3 04 luglio 07 10:52
Allineamento frizione flash70 Elimodellismo in Generale 23 15 dicembre 06 13:26
allineamento pale df4 schalbe Elimodellismo Principianti 2 28 giugno 06 01:06
Allineamento intradossi fra79 Aeromodellismo Principianti 0 16 luglio 05 15:12
Allineamento Flybar Padle verce Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 05 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
