Vecchio 20 aprile 05, 09:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Mi è capitato di confrontare due progetti di TZagi o schiumini che dir si voglia... uno è quello di tzagi.altervista.org l'altro è quello di alisei.it...
Ho notato una differenza, il primo prevede uno svergolamento di 3 gradi a fine ala... l'altro specifica che il modello non necessita di svergolamento...
Ora mi chiedo... perché uno si e l'altro no?
Ma soprattuto... a che serve lo svergolamento?
Vecchio 20 aprile 05, 09:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
A creare il diedro longitudinale !
Semplice no ?
Poi ti rispondo con calma....
Nel frattempo, se te la cavi bene con l'inglish dai uno sguardo da queste parti..
On the Wing
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 09:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Semplice no ?
On the Wing
Quindi serve ad aumentare la stabilità nel beccheggio? (ho detto na c***ata?)
Comunque rimanre il fatte che su uno c'è e sull'altro no...
Vecchio 20 aprile 05, 09:45   #4 (permalink)  Top
Serve ad un sacco di cose... comunque, è funzione della freccia, del diedro e del Cm di profilo...
Cerca pure "Pankin twist formula"...
Vecchio 20 aprile 05, 09:47   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Probabilmente perchè i profili non sono gli stessi.
In un tutt'ala lo svergolamento serve a dargli la stabilità che in un velivolo dotato di timoni gli viene data dal diedro longitudinale.
Una parte della stabilità gli viene inoltre data dal sollevamento della parte terminale del profilo, in questo caso rappresentata dall'elevone.
Ci sono profili che per la loro concezione hanno una stabilità intrinseca meno o più accentuta, come ad es. gli autostabili.
Vecchio 20 aprile 05, 10:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Grazie delle info... traparentesi, avevo sentito parlare di profili autostabili, ma non sapevo di preciso come funzionavano...
Vecchio 20 aprile 05, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Dipende anche dalla freccia...Se è molto accentuata la parte arretrata dell'ala si comporta come un piano di coda fittizio (è per questo che spesso si svergola),
Quindi volendo realizzare un profilo più veloce si può mantenere lo stesso zagi12 e far partire lo svergolamento da metà ala in poi. (ho fatto delle prove pratiche).
Inutile dire che questo non si può fare con l'archetto a meno di tagliare lo schiumino in 4 parti.
Spero di essermi fatto capire
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 08:33
Vecchio 20 aprile 05, 10:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Non sarà il caso di distinguere lo svergolamento dal camber negativo?
A me sembrano due cose diverse, ma in questa discussione le vedo abbastanza confuse tra loro.
Sempre se non dico ca...e:
- lo svergolamento negativo delle estremità, rispetto alla radice, serve ad evitare lo stallo d'estremità, come in tutti i modelli/aerei. Può essere presente o meno a seconda del profilo adottato.
- il camber negativo è presente su tutta la apertura alare e serve a dare autostabilità al profilo; non avendo un piano di coda a fare da stabilizzatore, è l'ala stessa che trova l'assetto corretto d'equilibrio dinamico.
Dico bene o dico male?
Ciao, Piero.
Vecchio 20 aprile 05, 10:54   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Camber lo trovo anche in Profili2... mi spieghi cos'è? Vedo che lo usano in percentuale...
Vecchio 20 aprile 05, 11:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Provo a dirlo "terra-terra", cioè alla buona e...sbagliando!
Il camber è negativo quando sia l'estradosso che l'infradosso, sul bordo d'uscita, piegano verso l'alto.
Sul polistirali, questo è ottenuto, mettendo gli alettoni piegati in alto.
Estradosso: parte superiore dle profilo;
Infradosso: parte inferiore del profilo.
Ciao, Piero.
Tuttala e svergolamento schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 ottobre 07 22:29
Domanda svergolamento negativo dannybon Aeromodellismo Alianti 22 25 settembre 07 16:22
Tzagi svergolamento Si o No? ArTex Aeromodellismo Principianti 25 17 novembre 06 22:28
Svergolamento Flaps e Alettoni da oracover maxglider Aeromodellismo 11 04 marzo 05 21:17
correzione svergolamento anto1170 Aeromodellismo Principianti 6 10 maggio 04 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
