Vecchio 17 novembre 07, 22:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2007
Residenza: Novara
Curva passo e gas
Come posso impostare la curva gas e passo del mini titan, considerato che è il mio primo ely e vorrei fare solo hovering... per ora. Ciao. Grazie.
renny68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 07, 23:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: porto viro veneto
Originalmente inviato da renny68
pure io ho il mini titan e la curva del gas e impostata come dal libretto d'uso cioè a stik 1-0° 2-45° 3-65° 4-85° 5-100°
quella del passo e stik 1-40° 2-55° 3-75° 4-85 5-100° allora se la meccanica del piatto ciclico e in ordine e le pale sono in trekin dovresti avere una inclinazione di passo del -2 a stik gas a zero e un +5-6 al 50° del gas io lo impostato in questa maniera sulla mia radio mx 12 graupner e ti dico che per un hoverng scarico la batteria di 2100mh senza aterrare e fermo inmobile.
ciao da alfred
alfred non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 00:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie Alfred, è cheho accorciato le manine portapale come consigliato (circa 4mm) e quindi non mi trovo più con le misure delle astine tiranti, come consigliato dal libretto. Saluti.
Vecchio 18 novembre 07, 12:12   #4 (permalink)  Top
ok,quei tiranti servono per regolare inclinazione delle pale e obbio che piu le accorci e meno passo ci dai occhio pero che devi avere a stick 0 una ilclinazione di passo di -11°-12° e a stick 100% di +11 +12 entrambi le pale ma per avere queste misure dovresti addoperare incedizimetro.ciao
Vecchio 19 novembre 07, 21:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Una volta settato con incidenzimetro, per limitare il passo diciamo a -2 e +8 devo agire sulla curva del passo e verificare ancora con l'incidenzimetro? Grazie mille. Ciao. Renato.
Vecchio 20 novembre 07, 15:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Ricrodate che la meccanica del piatto del mini T funziona al contrario rispetto agli altri eli ... comunque con le curve da manuale l'hovering tranquillo lo si fa benissimo ... ciao ciaooooo
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 15:28   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Io direi che devi proprio settare la curva a tuo piacimento con l'incidenziometro.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 00:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie a tutti per i consigli. Il problema è sorto quando ho accorciato le manine portapale, non mi sono più trovato con le misure del manuale e ho cominciato a fare un pò di confusione. Ora penso di aver capito. Saluti. Renato.
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva del passo daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 giugno 06 12:57
Curva passo e gas. kira0 Elimodellismo Principianti 1 31 marzo 06 12:31
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:01.
