Vecchio 07 novembre 07, 12:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
spadstick in polionda
completato e collaudato il mio nuovo polionda e ferramenta varia alias il PAPARONE
derivato dall'andnow
http://www.flyelectric.ukgateway.net/indoor.htm#andnow
in scala 1,5/1 rigorosamente autocostruito con materiali di fortuna (fusoliera in legno,ala e piani di coda in polionda rispettivamente da 2,5 e 5 mm, carrello in alluminio, supporto motore da tagliere in plastica, viti bulloni fascette di plastica e cannucce di cocacola ), vola ed anche bene. apertura alare sui 90cm x 70cm di lunghezza (o giù di lì), motore magnum 2,5 elica 8x4 per un peso in odv al di sotto di 1200gr.
ecco alcune foto del gioiellino frutto di lunghi e approfonditi studi in ingegneria ferramentosa ed arrangiatoria...........
spadstick in polionda-imgp3200m.jpg   spadstick in polionda-imgp3201m.jpg   spadstick in polionda-imgp3202m.jpg   spadstick in polionda-imgp3203m.jpg   spadstick in polionda-imgp3204m.jpg
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 12:35   #2 (permalink)  Top
Residenza: napoli
altre foto......
Vecchio 07 novembre 07, 14:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Primo primooooooooooooooooo!!!
Bel modello, uno dei più semplici in assoluto.
La fuso in che legno è?
Impressioni di volo?
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 15:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
allora la fuso è in....penso abete, stick da 1mt preso al brico, uno spezzone che girava per casa. le impressioni sono buonissime, stabile vira bene anche senza direzionale (il suo servo mi ha abbandonato per fortuna prima di lanciarlo ma lo cambierò perchè in partenza e atterraggio è fondamentale) abbastanza veloce e atterra facile facile anche se pesa quasi 1200gr. col 2,5 si bilancia facilmente con la batteria (ho usato una 5 celle nicd 700mah per avere un pò più di tiro con i servi da 9gr che hanno retto benissimo. la struttura è solidissima, l'ala nonostante abbia solo un longheroncino in polionda da 5mm (per non appesantirla troppo) ed una chiusura laterale in epp è ok.
e.......................... siamo a 4
Vecchio 07 novembre 07, 15:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila1
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Aquila1
SEI TERRIBILE!!!!
Aquila1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 07, 02:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: napoli
essì mò io sono terribile......................
che ci posso fare se il legno la plastica ed il ferro vogliono volare pure loro???????
Vecchio 10 novembre 07, 11:37   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Thumbs up
Originalmente inviato da cantone11
Ciao cantone11 !!
Anche il servo agli alettoni è un micro?
Come ti è sembrato il modello in quanto a velocità?
PS: non c'è quattro senza cinque
Vecchio 10 novembre 07, 19:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
hola criptico
si anche sugli alettoni c'è un micro da 9gr, ho montato una batteria a 5 celle per avere il tiro massimo (1,6kg) e si sono comportati egregiamente. il modello monta una 8x4 quindi con poco passo ma va abbastanza veloce, certo non è il thun col 4cc ma si difende benino, è pur sempre un trainer ma è divertentissimo, tieni presente che pesa in odv quasi 1200gr. oggi gli avevo montato un carrellino più efficiente quindi è partito bene (fino ad ora era sempre partito a lancio a mano) da terra ma il vento in partenza me lo ha scaraventato giù subito.........carrello rotto, per fortuna solo quello quindi danno minimo. oggi giornata sfortunata anche col thun, 1 volo perfetto 3 con spegnimento motore in volo e 1 miscela finita in volo
santa polionda avrei rotto 5 modelli se erano in balsa
ciaoo
Vecchio 21 novembre 07, 20:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
il paparone continua a stupirmi........................
carburato a dovere e risolti dei piccoli problemini (devo solo mettere a posto il carrello perchè non ne vuol sapere di andare diritto) va una bomba.
abbastanza veloce, preciso nei movimenti e guidabilissimo. parte a razzo anche lanciato a mano (1,2kg di peso corporeo ahahahah). precedentemente avevo detto di averci montato un magnum 15 ma invece va come se avesse un ossaitoyamada 333
Questo polionda andrefly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 03 gennaio 12 12:10
fastcat in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 67 23 dicembre 11 19:33
spitfire in polionda cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 256 05 gennaio 09 12:31
polionda ←simø→ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 22 04 dicembre 07 23:36
Spessore del polionda Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 agosto 07 02:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
