| User Data registr.: 12-10-2005
| Yak 54 Groupe Tranchant NPM
Mi sono inguaribilmente innamorato dello Yak 54, in particolare questo modello di New power modelisme! http://bplr.blogspot.com/2007/04/yak-54-40-glow.html qualcuno ce l'ha e sa dirmi come vola, come va motorizzato per un buon 3d e usando rigorosamente motori 4t? Io pensavo ad un 90 4t della magnum (ho già il .52 e mi ci trovo benissimo ), 175 euro da mattfly, in un'ottica di hovering con ampi margini e di un'eventuale modello più grosso in un secondo momento, che dite, alternative?
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-12-2006
La scelta più azzeccata sarebbe, ovviamente, il 63 yamada, ma può andare bene anche il 70 os (o l'omonimo cinese se fai un acquisto in economia) con la sola aggravante del (sensibile) maggior peso ma con potenza assolutamente esuberante per quel modello. | |
| | #3 (permalink) Top |
ciao toio, secondo me invece non è una differenza così rilevante poichè dal 70 al 90 la magnum utilizza lo stesso carter per cui si passa dai 600 grammi con scarico del 70 ai soli 640 grammi con scarico del 90! é come montare un servo in più, ma hai un tiro decisamente più elevato. Nel caso dovesse essere troppo esuberante potrei sempre montargli un'elica più piccola no? |
| | #4 (permalink) Top | |
Per un modello che pesa 2,2 kg e ha un'apertura alare di 1,3 mt potrebbe essere sufficiente un 52 4t (os, ora fanno anche il 56..): parti dal concetto che con quel motore (elica apc 13x4 normale) potresti fare tutte le figure 3d che il modello è in grado di fare: per maggior tranquillità (hovering basso, ecc.) si può montare un 70 (l'os pesa 580 gr con marmitta...). Andando oltre (il 91 magnum pesa più dei 640 gr dichiarati...) avresti solo problemi: - un peso aggiuntivo rappresentato da un'elica più grande (che senso ha far girare un 91 con un'elica "più piccola"?, non sfrutteresti le caratteristiche del motore!!) e, probabilmente da un serbatoio più capiente con carico iniziale di miscela più sensibile - un peso complessivo del modello INADEGUATO per figure 3d che vadano oltre il banale hovering diritto - maggior difficoltà nel centrare adeguatamente il modello avendo un eccessivo peso in punta (piombo in coda?....) Ricorda in ogni caso che uno dei principali fattori di successo nel 3d (ammesso che ti interessi esercitarti a fondo in questa categoria) sta nella leggerezza del modello: se questo è vero, come è vero, un motore surdimensionato è suggeribile SOLO a pesi equivalenti. Ciao | |
| | #5 (permalink) Top |
grazie per i tuoi suggerimenti toio! Allora la cosa più intelligente da fare è provare questo modello con il mio magnum XL .52 sperando che riesca a tierare la 13 x 4 (dovrebbe farcela) e poi nel caso penserò ad un altro motore. Ho a disposizione solo servi standard hs 322 della hitec, possono andare bene o sono costretto a comprare dei mini? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2007
@alex85 Per il motore prova col tuo 52 e vedi come va, per i servi,potresti provare con quelli che hai, ma viste anche le superfici mobili di quel modello, ti consiglio di metterci almeno dei Hs 475HB Hitec, che trovi intorno ai 15 l'uno 4 più dei 322 ma con coppia superiore. vedi qui le caratteristiche: http://www.robot-italy.com/product_i...products_id/12 Ciao Ultima modifica di Poldo111850 : 29 settembre 07 alle ore 13:12 |
| | #7 (permalink) Top | |
I servi std per quel modello vanno benissimo, su modelli piccoli io utilizzo con grande soddisfazione questi: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPB46&P=0 Sono veloci, potenti, leggeri, senza il MINIMO gioco anche dopo diverse ore di utilizzo. Con il dollaro a questi livelli costano una sciocchezza anche aggiungendo trasporto e dogana. Ciao | |
| | #8 (permalink) Top |
finalmente mi sono deciso e l'ho ordinato! Questo dopo aver letto sul libretto di istruzioni del mio magnum .52 4t che tira anche la 13 x 4 che è l'elica da usare per quel modello! Speriamo in bene, dovrebbe arrivare in 48 h max, certo che 185 cucuzze spedito.... Vi farò avere le impressioni di volo appena lo finisco! |
| | #9 (permalink) Top |
finalmente oggi l'atteso collaudo! Alla fine ho montato un motore 4t .54 della thunder tiger, con una 12,25 x 3,75 apc e il modello vola che è una meraviglia! Decolla in 5 metri e sale in candela infinita. Fa hovering con 2/3 di gas neanche poichè alla fine sono riuscito a contere i pesi in 2,1 kg senza il pieno, niente male eh? Sono al settimo cielo, anche perchè non vi ho detto che il modello in questione vola benissimo, plana anche molto bene quindi lo stallo è quasi impossibile grazie anche al contenimento dei pesi! domani posto le foto che farò se riesco! |
| | #10 (permalink) Top | |
Tieni a mente questa esperienza per il futuro... Ciao | |
| Yak 54 Tranchant | aiwawe | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 08 novembre 07 22:11 |
