Vecchio 24 settembre 07, 17:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
caricare nicd-nimh
ciao a tutti!!
volevo sapere se con un caricatore per tx per nicd potervo caricare delle nimh. ci sono rischi?
appena posso posto informazioni sul caricabatterie.
ciao&grazie1000
ciaooo!!!
Ultima modifica di ste92 : 24 settembre 07 alle ore 17:54
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Post info
ecco le specifiche tecniche
SPECIFICHE TECNICHE:
- Voltaggio di alimentazione: 230Volt - 50Hz;
- Tipo di batterie: Ni-CD;
- N di celle: TX 8 (9,6V); RX 4-5 (4,8-6V);
- Tipo di carica: TX 100mA; RX 100mA;
- Indicatore: LED di indicazione per TX; LED di indicazione per RX;
- Connettore di uscita: TX Jack tondo tipo FUTABA; RX Spinetta tipo FUTABA;
ciaooo!!!
Vecchio 24 settembre 07, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A parte la chimica interna (manca il cadmio, -Cd-), non c'è sostanziale differenza fra celle NiCd e NiMH, specie se si parla di carica e scarica lente, visti i tuoi 100 mA.
Carica tranquillamente come se fossero le stesse.
Vecchio 25 settembre 07, 14:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
ti ringrazio
ciaooo!!!
Vecchio 25 settembre 07, 15:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
un'altra cosa...
che voltaggio devono avere le nimh per essere considerate scariche e quindi essere ricaricate senza avere "effetto memoria"? e le nicd?
grazie
ciaooo!!!
Vecchio 25 settembre 07, 16:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ste92
un'altra cosa...
grazie
Premesso che le NiMH non soffrono di effetto memoria (non contengono il cadmio, che ha la bella prerogativa, a certe condizioni, di cristallizzare, da qui l'effetto memoria), sia per esse sia per le NiCd si possono gia considerare scariche quando raggiungono la tensione di 1,1 volt/cella circa.
Vecchio 25 settembre 07, 16:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
un dubbio mi assale...
solitamente le celle hanno una tensione di 1,2v a cella.
so bene che se caricate ad hoc hanno una tensione leggermente superiore!
mi chiedo come può una cella "contenere" 2,5 A (alcune anche di più) in così pochi mV.
qualcuno sa darmi qualche chiarimento?
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 17:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da murdok973
Quella è la tensione "nominale"; in effetti la tensione senza carico è leggermente superiore, circa 1,5-1,7 a seconda delle marche (qualità); sotto carica possono arrivare anche a 1,6 V per cella.
La quantità di corrente che puo immagazzinare una cella non dipende dalla tensione che puo raggiungere ma, piu semplicemente, dalle ...... dimensioni della cella stessa. Tu, infatti, hai parlato di 2,5 A (Ampere, non Volt).
Che una cella sia da 1000 mA o da 4000 mA la tensione non cambia, ma, decisamente, cambiano volume e peso.
Vecchio 12 ottobre 07, 09:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
scusate ma mi è venuto un dubbio...
attualmente io sto utilizzando delle batterie usa e getta nella mia tx. sulle istruzioni della tx il voltaggio minimo di operatività è 8.9V. ora mi chiedo: visto che le usa e getta hanno una tensione + alta delle batterie ricaricabili, non è che a 8.9V sono troppo scariche?
grazie
ciaooo!!!
Vecchio 14 ottobre 07, 10:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Unhappy
grazie
ciaooo!!!
Batterie NiCd e NiMh daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 06 17:02
Come caricare le NiCd? Cassius Aeromodellismo Volo Elettrico 24 31 maggio 05 09:36
NiCd vs NiMH array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 22 aprile 05 13:27
nICd vs NiMh vs LiPo centorame Aeromodellismo Principianti 14 05 aprile 05 16:49
NiCd Vs NiMh centorame Aeromodellismo Principianti 4 31 marzo 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
