Vecchio 20 luglio 07, 13:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Capacità di sollevamento dei nostri Modelli
Tempo addietro ho avuto modo di testare la massima capacità di carico di un mini lama 5V4: 90 GRAMMI CIRCA,
E giorni fa ho casualmente visto che il TREX 450 SE V2 è in grado di tirare su ben 800 GRAMMI di peso...!!!
Ben 9 volte la potenza di un mini lama!!!
Sono rimasto sorpreso, pensavo francamente che potesse sollevare molto meno....
Adesso è il turno dello spirit? Quanto solleverà? Ed il TREX 600? Ed un classe 90?
Sono molto curioso...Qualcuno di voi ha già i dati per le mani?
Mi interessa....A maggior ragione xkè sto pensando di acquistare un helicommand 3d, così quando l'elicottero sarà bello fermo in aria, magari potrò dirvertirmi con una viedeocamera motorizzata....o una fotocamera digitale....
Ma è importante a tale scopo sapere quanto effettivamente riescono a tirare su questi modelli..
Certo che con 1kg di carico utile ci si possono già fare un sacco di cose....
Vecchio 20 luglio 07, 14:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Ho visto al campo un ely su base vario costruito apposta per le riprese video sollevare una tanica da 5 litri piena. il motore era 11,5cc con risonanza hatory ma non sò il rapporto cmq il rotore non girava molto veloce sui 1200rpm circa.
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 15:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da belmattia
Porca miseria, 5 litri se fossero "carburante" su un motore benzina, equivalgono ad almeno 4 ore e mezzo di volo!!!
(possibili abbinandoci un alternatore brushless per la corrente della radio,come quello che ho io su un benzina)
Ma dubito che una meccanica possa resistere per ben 4 ORE E MEZZO!!! Sicuramente nel giro di un paio d'ore max, si è allentata già qualche brugola, o si è creato qualche gioco alla trasmissione,sono pronto a scommetterlo..è impensabile che un modello possa resistere tanto, le vibrazioni lo auto distruggono..non hanno e non avranno mai l'affidabilità e quindi la longevità di volo degli elicotteri reali. E' solo questo..il FATTORE che impedisce il realizzarsi di quanto affermato sopra
Beh, io cmq intendevo un sollevamento di oggetti che permettono di effettuare determinate operazioni, un eli modello non è certo predisposto per volare così a lungo....
Vecchio 20 luglio 07, 15:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
La questione vibrazioni comunque è abbastanza risolvibile di certo non su di un modello in produzione di serie.
Il Personaggio che si autocostruisce i modelli per riprese video professionali difatti mi spiegava che i suoi modelli girando bassi di rotore ed avendo un angolazione particolare del main shaft un bilanciamento accurato ed una mecanica costruita appositamente non ha problemi di vibrazioni "fastidiose" alla stuttura quindi l'ely e l'elettronica di bordo oltre che la cinepresa - anche a pellicola - non hanno problemi di sorta.
Vecchio 20 luglio 07, 16:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
hmmm
alex nel caso di elicotteri a batteria,devi però tener presente che un maggiore peso porta ad una netta diminuzione dei tempi di volo,ecco perchè tutto sommato ci si ritrova ugualmente vincolati.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 07, 16:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da cobraonethree
L'aumento del consumo di carburante non è tuttavia direttamente proporzionale alla quantità di benzina trasportata, per tanto con 5 litri a bordo,sebbene il consumo sia più alto a causa dello sforzo,quelle 3 ore di volo te le fai comunque!
Vecchio 20 luglio 07, 20:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Io, sul mio trex450 CDE con tutto l'equipaggiamento di scatola, ho montato il mio cellulare (Nokia N70 130g circa) per poter fare delle riprese aeree e dopo averci fatto un po' la mano, lo si fa volare tranquillamente...
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 22:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sanchez79
Data registr.: 16-02-2006
Residenza: ROMA
Sapete per caso se il T-rex 600 riesce a sollevare circa 1 Kg...?
Vorrei montarci sotto una piccola telecamera... devo fare una ripresa di circa 3 minuti.<_<
T-Rex 450 S - SE V2
T-Rex 600 CF
Futaba FF9 Super
sanchez79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 07, 22:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da sanchez79
Sicuramnete 1 kg non dà problemi, visto che il 450 solleva 800 gr.
Però il punto è che la meccanica non è studiata per quelle masse.
Svolazzare per diversi minuti a pieno carico mette sotto stress le meccaniche del rotore....quindi io eviterei di utilizzare ely molto spinti, ma magari utilizzare qualche meccanica meno performante ma più solida.
Saluto
Ultima modifica di silvius : 04 settembre 07 alle ore 22:53
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 01:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
silvius, conta anche che un eli 3d deve essere in grado di sopportare sia meccanicamente che elettronicamente stress ben superiori rispetto a una bella zavorra.........quindi non penso ci siano problemi (biogna ovviamente avere un regolatore che non sia sulla lama del rasoio come amperaggio ma che sia di un bel po' superiore al massimo amperaggio richiesto dall'eli in questione.
ciao luca
foto dei nostri modelli il_Zott Categoria F3K 86 21 maggio 18 11:43
Quanto grandi i nostri modelli? Igor Aeromodellismo 27 05 febbraio 08 13:35
sollevamento uomo and729 Elimodellismo in Generale 22 17 aprile 06 19:29
colco e problemi di sollevamento cifria Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 04 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
