Discussione chiusa
Vecchio 16 luglio 07, 11:06   #1 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Neu Motor su Trex600
Volevo sapere se c'e' qualcuno che ha mai provato sul Trex 600 un NeuMotor 1515/2,5 D quotato per 1700 giri volt.
In America ne parlano molto bene sia con pignone da 10 che 11 con 6 celle
Mi piacerebbe provare.
maurifra non è collegato
Vecchio 16 luglio 07, 11:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Bhe con un 1700kv e' un pignone da 10-11, dovresti avere sui 2400 giri di rotore e diciamo che la cosa dovrebbe essere abbastanza interessante, ovvio batterie 6s, saluti
daredevil non è collegato
Vecchio 16 luglio 07, 11:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Invia un messaggio via MSN a chir72
Originalmente inviato da maurifra
Anche a me piacerebbe provarlo..purtroppo tutti i siti che conosco l'hanno terminato
chir72 non è collegato
Vecchio 16 luglio 07, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
se no sbaglio e' il modello base x le 6s e mi pare che sia 1 po' alle strette...
robertofly non è collegato
Vecchio 16 luglio 07, 20:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da robertofly
GIA'
mi pare si parti da 8S.
dex1
dex1 non è collegato
Vecchio 17 luglio 07, 00:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2007
Originalmente inviato da dex1
GIA'
dex1
Strano!<_<
Di seguito i dati del motore in questione
1700 RPM/Volt
volts: 7-35
Max Amps: 80*
*30 sec. at max. voltage. Otherwise, =Watts/your voltage.
Efficiency: 90%+
Rm (ohms) 0.010
IO: 2.25
1500 Watts Continuous
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Magnet/rotor length 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
Weight: S-340g, F-360g
Dimensions 2.7"L x 1.56" dia.
Se volete andare ad 8S dovete scegliere un motore dal Kv minore (tipo il 1515/1.5Y kv 1500)
Il 1515/2.5D è ottimo con 6S e pacchi batteria 'capaci'.
snoozyster non è collegato
Vecchio 17 luglio 07, 09:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da snoozyster
Strano!<_<
1700 RPM/Volt
volts: 7-35
Max Amps: 80*
Efficiency: 90%+
Rm (ohms) 0.010
IO: 2.25
2700Watts - 30sec
Max rpm: 60,000
Stator Dia. 1.5"
Shaft: 5mm
Shaft length: .75"
appunto 7/35 volt!!
x i 7 sono i volt di inizio lavoro e piu' ti avvicini ai 35,piu e performante.
quindi 8s x 4,2=33,6 non dico che non vada con 6s.
ho un amico che lo ha ordinato x un 600 ma se ne parla x dopo agosto.
quindi prima di vedelo in funzione ci vorra' un pochino.
ciao dex1
Vecchio 17 luglio 07, 09:57   #8 (permalink)  Top
appunto 7/35 volt!!
ciao dex1
Quindi NON parte da 8S come hai scritto tu......
...ed il discorso sui motori elettrici non è proprio cosi (più volts più performance).
Le 'curve' di rendimento dove le metti???
Vecchio 17 luglio 07, 10:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Io penso che se mettiamo 8 celle con pignone da 10 -11 esplode tutto, i giri dovrebbero essere attorno ai 2700 con 10 denti e 3000 con 11 denti.
Poi gli assorbimenti saranno alle stelle, quindi secondo me' e' il limite massimo delle 6 celle (per il trex600) con pignone da 10.
Nei forum d'oltre oceano ci volano anche con 11 denti e' si dice che sia molto veloce e reattivo (circa 2300 giri rotore) ma con delle celle da 5000 fanno 4 minuti scarsi.
Vecchio 25 marzo 09, 10:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: perugia
si puo chiudere grazie
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Discussione chiusa
trex600 un po' sornione maurifra Elimodellismo Motore Elettrico 17 25 marzo 09 10:40
Trex600 ?!? gianfracopter70 Elimodellismo Motore Elettrico 4 22 dicembre 07 20:44
trex600 PICCION1 Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 dicembre 07 11:24
Problema Trex600!! Svolazzo Elimodellismo Motore Elettrico 16 17 settembre 07 11:40
Trex600 nitro texwiller Elimodellismo in Generale 55 01 giugno 07 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
