Vecchio 25 giugno 07, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio27
Data registr.: 06-01-2007
Giroscopio logictech 2100
Ciao ragazzi ho preso questo giroscopio per il mini titan...qualcuno lo ha già utilizzato??
Non capisco a cosa serva il rotate rate....
Logo500 v-staby, bls451 Trex 500 9650,9257 Trex 450se v2....P51 mustang great planes....
Fabio27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 07:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
il rotate rate serve per le pirolette piu o meno veloci.
provato sul 450 la differenza non si e notata.
mettilo al minimo.
ciao dex1
PS con che servo lo usi?
Vecchio 26 giugno 07, 14:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da dex1
mettilo al minimo.
Perchè consigli di metterlo al minimo?
gozilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ciufilot
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: ASSOCIAZIONE AEROMODELLISTI PIAN DEL TEVERE
Invia un messaggio via MSN a ciufilot
Originalmente inviato da Fabio27
Ciao io l'ho già utilizzato. Ho trovato delle istruzioni su un sito americano che ho tradotto qui sotto perchè le istruzioni originali non sono un granchè. Qmc il rotate rate serve per gestire la velocità delle piroette. Con la mia Optic 6 dovevo prima mettere gli ATV/EPA del canale 4 al massimo tipo 125% e successivamente settavo la velocità della coda dal giro.
ISTRUZIONI IN ITALIANO
2 modalità di settaggio
1) contemporaneamete tenendo stick della coda tutto a destra/sinistra e accendendo il gyro automaticamente il gyro seleziona il tipo di radio abbinato.
2) tenendo premuto il bottone del MENU con stick di coda centrato si accende il led verde per i seguenti settaggi:
SERVO SPEED (velocità del servo) settaggio del tipo di servo utilizzato
tenendo lo stick della coda a ds o sn e premendo il tasto del MENU il led rosso si sposterà nella direzione dello stick dei coda.
Il primo/sinistra led rosso indica servo dedicato Logictech
Il secondo/centro led rosso indica servo digitale di altra marca.
Il terzo/destro led rosso indica servo analogico
ROTATE RATE( VELOCITA' DI PIROETTA DELLA CODA)
stick della coda a ds/sn e premere tasto MENU il led rosso si muoverà nella direzione dello stick
SINISTRA=LENTO
DESTRA=VELOCE
DIREZIONE
funziona allo stesso modo- stick di coda a ds o sn premere tasto MENU e il led rosso si sposta nella direzione dello stick di coda
SINISTRA = NORMALE
DESTRA=REVERSE
SERVO LIMIT (LIMITE ESCURSIONE DELLA CODA)
stick di coda a sn-ds premendo tasto MENU e noterete il led rosso accendersi a sn o ds. Continuate a spostare lo stick della coda fino ad arrivare al punto limite dell'escursione del servo. A questo punto premere nuovamente il tasto MENU per salvare il settaggio. Procedere allo stesso modo per altra direzione.
GAIN (SENSIBILITA' CODA)
la sensibilità della coda e indicato da 8 led rossi in "modalità operativa" Vi è anche un led verde "TL" in alto a sinstra a indicare se il giroscpio è in modalità "tail-lock" (Heading-hold-blocco della coda) Settare il gain del giroscopio dalla radio con gli ATV/EPA.
Indicazione del gain of dei 8 led da sinistra a destra:
0-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
Esempio: se nella radio TX avrete settato il gain al 55% si accenderà il quarto led rosso da sinistra.
3D NUT
http://mmcanopy.blogspot.com/
ciufilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 19:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da gozilla
Pss,ma con che servo lo vuoi utilizzare?
a un consiglio,settalo perfettamente in normal"meccanicamente"
altrimenti poi in avcs si comportera stranamente instabile e super
nervoso.
dex1
Vecchio 26 giugno 07, 19:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
mettilo al minimo.
ciao dex1
No, purtroppo non è come affermi.
Il parametro "Rotate Rate Setting" NON controlla la velocità delle piroette (Pirouette rate), ma , come in tutti i giroscopi di tipo "RATE", la velocità di piroetta viene controllata dal valore di ATV (o EPA che dir si voglia) del canale RUDDER.
Il ROTATE RATE SETTING del Logictech è più o meno la stessa funzione che ha il GY 401 e che da Futaba viene chiamata "Delay".
Cosi come è abbastanza chiaramente scritto sul manuale (con qualche imprecisione in Inglese, ma perfettamente comprensibile)
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 07, 19:54   #7 (permalink)  Top
mettilo al minimo.
ciao dex1
Per tua info qui trovi il link al manuale del gyro http://www.logictech.co.kr/upload/bb...T(English).pdf
Vecchio 26 giugno 07, 21:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da rc_addicted
Per tua info qui trovi il link al manuale del gyro http://www.logictech.co.kr/upload/bbs/LTG-2100T(English).pdf
scusami ma tu lo hai provato?
io si e lo sto' utilizzando tuttora su un 450 con servo 9650 futaba.
ciao.
Vecchio 26 giugno 07, 21:25   #9 (permalink)  Top
ciao.
Il fatto che tu lo abbia comperato e che lo stai utilizzando non significa che quello che scrivi è automaticamente corretto!
Infatti ho solo riportato la corretta funzione descritta sul manuale che tu hai 'erroneamente' descritto qualche post fà, nella speranza di poterti essere utile e di eliminare qualche dubbio anche ad altri che possono aver letto il post.
Tutto qui.
P.S. Per ulteriore tua info personalmente non lo posseggo, ma ne ho settato e provato uno su un Mini Titan di un amico.
Vecchio 26 giugno 07, 22:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Tutto qui.
e funzionava alla perfezione?
con che servo?
sono curioso.
dex1
LOGICTECH 2100 e FUTABA 9650!!! maveric100 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 07 12:34
Logictech 2100 Fabio74 Elimodellismo Principianti 4 27 giugno 07 08:47
Super gyro Logictech 2100 riguardino Elimodellismo Motore Elettrico 1 17 maggio 07 10:35
LogicTech 2100 dex1 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 marzo 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
