Vecchio 31 maggio 07, 14:43   #1 (permalink)  Top
_sync_
Post Batteria Bec
Cerco un pacco-batteria per alimentare(più leggera possibile) la rx pcm con 3 servi di cui: 2 HS-56HB e un HS-85MG.
Andrebbero bene 4 ministilo SANYO 900mAh 1,2V dal peso tot di 50gr(circa).
Vecchio 01 giugno 07, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Più che sufficienti.
EDIT: dimenticavo, mi raccomando controlla la tensione del pacco rx subito prima del volo ed in caso di dubbi dagli una caricata. Le nimh soffrono di elevata autoscarica quindi avere il pacco carico due/tre giorni prima non significa che al momento del decollo hai tutta la capacità a disposizione. Visto che si tratta della RX (e probabilmente di un aliante con il quale svolazzerai parecchio) controlla sempre prima del decollo.
Buoni voli.
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Vecchio 01 giugno 07, 19:43   #3 (permalink)  Top
_sync_
Quindi senza sbattermi con lipo e bec terminator, posso tranquillamente far andare tutto a 4,8Volts mettendo 4 mini stilo sanyo?
Batteria X T-rex 600 chir72 Batterie e Caricabatterie 26 18 agosto 07 20:14
T14 e batteria renzino73 Radiocomandi 6 20 maggio 07 13:01
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 22:04
batteria sbronzolo Elimodellismo in Generale 0 31 dicembre 05 17:28
Caricare batteria con batteria macchina.... argent81 Batterie e Caricabatterie 2 03 ottobre 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:14.
