Vecchio 19 maggio 07, 20:35   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - TuttoScafi.it
Data registr.: 31-10-2005
Alimentazione pipetta candela
Salve, volevo sapere se qualcuno mi può aiutare in questo problema. Costruendo il panel control per il mio banco da campo, volevo alimentare l'accendi candela con la stessa batteria dell'avviatore, ma non so come abbattere da 12 volt a 2 volt la tensione, qualcuno mi sa disegnare un piccolo circuito. Grazie in anticipo
valter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 00:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Data registr.: 06-09-2006
Residenza: Pisa
ciao walter ti invio questo file, all'interno c'è lo schema di un circuito che io uso da un paio di anni, è ottimo, se ci monti anche un amperometro è ideale cosi controlli che la candeletta non è bruciata, la cos ache può essere difficiel reperire la induttanza, io l'ho trovata al negozio di fiducia, altrienmti dovrebbe andare bene un adi diametro di circa 2,5cm avvolgendo dai venti o trenta avvolgimenti di rame smaltato 0.75 -0.8 e ci sei quasi vicino come valore, la induttanz aserve per filtrare i disturbi che può creare lo il mosfet di alimentazione
Files allegati
Tipo file: zip glo_con.zip‎ (13,6 KB, 277 visite)
fly71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 00:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fly71
Residenza: Pisa
dimenticavo , il toroide di ferrite che ti serve per l'induttanza la puoi trovare facilmente in un vecchio alimentatore di pc, li c'e ne sono tre o quattro di quelle misure, svolgi i fili e ne avvolgi quello nuovo
Vecchio 22 maggio 07, 09:55   #4 (permalink)  Top
Grazie mille
pipetta candela per benzina. Supercox Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 31 maggio 11 16:21
sfiga..!!! carica batteria x pipetta ko linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 25 dicembre 07 13:43
alimentazione candela sempre a portata di mano! andykaw1 Aeromodellismo 15 17 gennaio 06 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
