Vecchio 05 aprile 07, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Riduzione spessore profilo
Ciao raga, vorrei costruirmi un tuttala STOCK visto sul sito tuttala.it.
Una domanda da principiante!!!!!! Come faccio con il prog profili a ridurre lo spessore di un profilo?
Vorrei realizzare uno stock da pendio quindi mi volevo attenere fedelmente al progettino.
Su profili sd 7037 ha spessore 9.20% il progetto mi richiede 7.5%
Come faccio a ridurlo aiutatemi per favore.
il progettino è qui
http://www.tuttala.it/or4/or?uid=tut...index&oid=2423
Lo Stock
Questi sono i dati di progetto
Apertura alare m. 1,50
Peso kg 480 grammi (da pendio)
Superficie alare ca. 30 dm2
Carico alare di 16gr/dm2 circa
Profilo all'attacco: SD 7037 7,5%
Profilo Estremità: SD 8020 6%
Svergolamento -8°
P.S Diedro 0°?????????????
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 11:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Con profili se on ha la versione registrata non puoi, puoi farlo con altri programmi che si trovano in rete ma che adesso non mi ricordo il nome.
Quel tuttala l'ho fatto anche io ma non l'ho ancora provato per bene, sinceramente ho fatto degli errori in fase di costruzione, cmq... e' molto sensibile alla posizione del baricentro, molto piu' di uno tzagi.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 07, 12:53   #3 (permalink)  Top
E' il primo modello! secondo te lo schianto subito? è nervoso? ho letto che era abbastanza tranquillo?
Ma se uso i 2 profili che sono gia sul PROFILI cosa comporterà nel pilotare il modello?!
Sostanzialmente ogni profilo dovrebbe venirmi più spesso e quindi più gommolone , no?! sono attratto da quel modello vorrei farlo a tutti i costi.
Vecchio 05 aprile 07, 13:08   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dannybon
Come primo modello (se piaciono i tuttala) partirei con uno tzagi in polistirolo a pallini ricoperto con nastro da pacchi
http://tzagi.altervista.org/
Vecchio 05 aprile 07, 13:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Originalmente inviato da davide_moretti
Quoto, se e' il primo modello buttati su uno tzagi a tutti gli effetti, vola sempre, anche dopo un discreto numero di botte....
PS, il mio non e' molto tranquillo, soprattutto e' un po' piu' veloce dello tzagi.
Marco
Vecchio 05 aprile 07, 14:07   #6 (permalink)  Top
Uno zagi 10 è in cantiere , devo fare gli scassi per centralina e servi, ma ormai sono dipendente dai vapori di polistirene fuso quindi devo per forza costruire, mai stare fermo! Vorrei arrivare al primo giorno di volo ad avere 2 3 modelli da pendio, per provarli magari in base ai miei pollici.
Accetto il consiglio, partirò con lo zagi, ma x favore fatemi sapere qualcosa riguardo ai profili che vorrò usare per le ali.
Vorrei usare sd 7037 e sd 8020.!
Vietto ma te che profili hai usato per lo stock?
CMQ grazie tante per le risposte rapide.
Vecchio 05 aprile 07, 14:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Io ho usato esattament ei profili che sono nel progetto, vedessi come' bello sottile quello al 6% , il problema e' che non mi ricordo con che programma l'avevo assottigliato.
per prima cosa devi trovare i due files con le coordinate dei profili, son odei file .dat, poi ti cerchi qualche programma per i profili, li importi nel programma e poi li assotigli, sembra semplice, pero' non mi ricordo il programma....
Marco
Vecchio 05 aprile 07, 14:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Svergolamento -8°
il progetto è carino, ma saranno giusti quei 8° di svergolo ?? non sono un po troppi ?? di solito si viagga su 1-1,5..
ecco come sarebbe l'ala con -8° di svergolo
ciaoooooooooo
Vecchio 05 aprile 07, 14:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
ciaoooooooooo
E' giusto, e' giusto, quel progetto non e' altro che la copia, sia in dimensioni che profili, del X-Wing della X-Model, sempre su tuttala.it trovi i dati dell'x-wing e vedi che sono identici
Marco
Vecchio 05 aprile 07, 14:48   #10 (permalink)  Top
Vietto ma sbaglio o il tuo avatar è uno stock castomizzato con fusoliera?
SERVI da 8 mm di spessore TRUCETA Radiocomandi 12 13 gennaio 08 11:40
Spessore Squadrette Mascalzone Volante Categoria F3K 15 19 ottobre 07 13:11
spessore acciaio armonico errens Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 07 ottobre 07 21:28
Spessore del polionda Torquemada Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 19 agosto 07 01:17
OS 70 FS, che spessore di rasamento ha? gianf Aeromodellismo 8 13 aprile 06 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30.
