| User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
| Baricentro ala a delta
Ciao a tutti. Domani dovrei (tempo permettendo...) collaudare il mio primo ala a delta. Il problema è che sono indeciso sul punto in cui far casdere il CG... L'ala in questione è ricavata da una lastra di depron da 6mm, in pianta è un triangolo isoscele con apertura alare 74 cm e corda alla radice 64.5 cm Leggendo qua e là ho visto che per delta tipo il mio (tuttala, ovvero senza coda....) dovrei far cadere il CG a metà della corda alla radice, ovvero a 32.25 cm dal BE... Quello che mi stavo chiedendo è se questo è il centraggio corretto Grazie a tutti per l'aiuto... |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 18-03-2007
1/3 della corda alla radice cioè 21,5 cm dal BE | |
| | #3 (permalink) Top | |
Ciao | |
| | #4 (permalink) Top |
| Baricentro ala a Delta.
Ciao Miky, io per il mio ho usato il metodo geometrico esposto qui http://www.geocities.com/aeromodelli...DiGravita.html. Ci azzecca bene. Ciao
| | #5 (permalink) Top | |
il b2 non è un delta ,il Mirage sì. | |
| | #6 (permalink) Top | |
Ultima modifica di MikyFly : 19 marzo 07 alle ore 10:01 | |
| | #7 (permalink) Top | |
| | #8 (permalink) Top | |
Direi bene, ho potuto posizionare tutta l'elettronica "a tavolino", poi sul campo bastano leggeri spostamenti del pacco batterie, occhio perchè il delta risente moltissimo di come è stato costruito.
| | #9 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il profilo è inesistente, ovvero una lastra di depron da 6mm... Vabbè appena migliora il tempo vedo di andare a provarlo.... Alla fineil CG lo fisso al 19% della CMA, speriamo bene!!!!! | |
| | #10 (permalink) Top | |
Report di volo, mi raccomando .... Ciao
| Baricentro ala a delta F16 | Oine1648 | Aeromodellismo | 45 | 27 febbraio 08 12:57 |
| MX 12 e ali a delta | federico08 | Radiocomandi | 2 | 07 luglio 07 10:07 |
| CG Ala Delta... | muttley | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 27 luglio 06 13:36 |
| Determinare il CG di un ala a Delta | Alessio68 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 11 giugno 06 13:23 |
| delta | Immelman | Aeromodellismo Principianti | 12 | 14 ottobre 04 14:36 |
