Vecchio 12 febbraio 05, 11:55   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Volendo (così per caso dico...) usare un cavetto schermato tre conduttori più calza per fare una prolunga, la calza andrebbe (sempre ipoteticamente parlando ) saldata al negativo da entrambe le estremità (lato servo e lato rx) o da una parte sola (in caso quale meglio).
Sempre ipoteticamente..... mi sembra che i servi degli alettoni friggano un pochino con la calza collegata ad entrambe le estremità e qualcuno mi disse (parlando di reti LAN) che era meglio mettere a terra la schermatura solo da una parte per evitare strani ricircoli di corrente.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 febbraio 05, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Io uso il cavetto schermato a due capi interni; uno per il positivo e uno per il segnale: la calza per il negativo. Prova.
Vecchio 12 febbraio 05, 12:49   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Ho già installato quello da tre, il dubbio mi viene perché mi frullano i servi, principalmente quelli delle ali. Forse perché in casa si riflette tutto? Può dar problemi aver collegato la calza ai due estremi...
Magari vado a fare due provedi ricezione in pendio....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 febbraio 05, 13:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
E' un esperimento che abbiamo provato tutti....ma anche scartato.
Il (-) la calza, non può funzionare come "terra"....perchè non è a terra realmente.
Inoltre la calza favorisce ancor piu le interferenze.
piuttosto usa tre normalissimi fili....megli se intrecciati fra di loro. al limite se le ali sono piu di 1 metro metti dei filtri in ferrite.
In genere i cavi attorciliati sono sufficiente, attorcigliarli ti evita le interferenze.
ciaooo
roby di tuttala.it
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 12 febbraio 05, 15:52   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
ciaooo
roby di tuttala.it
Finora ho sempre usato il cavo trecciato per fare prolunghe in unione con i toroidi. Poi mi hanno consigliato (non l'ultimo arrivato) di usare i cavetti schermati per sicurezza.
Ho montato in pendio oggi ed alla fine ho volato solo col Baby Discus perché i due alettoni incriminati impazzivano.
Prima di cambiare cavi proverò a togliere il collegamento da una parte; però con gli stessi cavi ci volano con modelli di 4-5 metri senza alcun problema.... <_<
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 febbraio 05, 15:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Una delle regole basilari che chi smanetta con bassa frequenza ed Hi-fi conosce è che le calze di schermatura vanno collegata a massa solo da un lato.
Nel tuo caso penso che collegando la calza da entrambi i lati in pratica si forma una spira chiusa che incrementa la capacità del circuito a captare interferenze.
Prova a scollegarla da un lato, dovrebbe sistemarsi tutto .
"Volo ergo sum"
Vecchio 12 febbraio 05, 16:09   #7 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Grazie Umberto.
C'era la vocina che mi diceva di dare retta a quanto avevo sentito dire, ma chissà perché non l'ho fatto.
Ora ho la conferma.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 febbraio 05, 17:03   #8 (permalink)  Top
Purtroppo la mia scarsa conoscenza elettrotecnica non mi permette di controbattere. Io sui miei alianti non ci penso minimamente a mettere una cavo schermato e non conosco nessuno, di un certo livello, che lo faccia.
Qualcuno anni fa mi diede una spiegazione molto interessante, ma non la ricordo in modo "tecnico".
Forse il barone lo sa....
Sul baby discus per esempio sono sufficienti i cavi trecciati..... io sul mio blade da 2 m. monto solo cavi trecciati.....mentre sul 2,5 e 3 monto cavi trecciati piu filtri, quelli tipo dei Pc.....non i toroidi.
bho.... fate vobis....
ciaoooo
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 12 febbraio 05, 17:20   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originally posted by akitainu+12 febbraio 2005, 16:03--><div class='quotetop'>QUOTE(akitainu @ 12 febbraio 2005, 16:03)</div><div class='quotemain'>Purtroppo la mia scarsa conoscenza elettrotecnica non mi permette di controbattere. Io sui miei alianti non ci penso minimamente a mettere una cavo schermato e non conosco nessuno, di un certo livello, che lo faccia.
[/b]
Mboh, manco io ne so molto... la persona che me lo ha consigliato è di un certo livello ed abbastanza affidabile... comunque se qualcuno ha qualche spiegazione in merito ben venga.
<!--QuoteBegin-akitainu
@12 febbraio 2005, 16:03
[/quote]
Io sul Baby avevo messo solo i cavi trecciati ma dopo una vite non voluta al primo volo con relativa esplosione della fusoliera ho deciso di montare i toroidi, anche se probabilmente la causa non è stata quella.
Tieni conto comunque che il pendio dove abitualmente volo ha questa bella antenna a pochissimi metri.... (foto presa dalla zona di pilotaggio).
In caso anche se non in termini scientifico-tecnici potresti provare a riportarmi quanto ti era stato detto...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 12 febbraio 05, 19:39   #10 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Allora il discorso delle interferenze sui cavi schermati e' causato l'effetto chiamato "anello di massa", che se ricordo bene la teoria e' una differenza di potenziale indotta dal segnale "alternato" del cavo del segnale, che causa quindi un rumore di fondo nei sistemi elettrici.
Di solito nei sistemi elettroci si tende ad isolare glavanicamente le masse tra di loro, oppure in campo audio si ricorre ad un segnale di tipo bilanciato.
In campo aeromodellistico di solito e' meglio usare un cavetto intrecciato e nel caso rinforzare un po' il segnale con appositi amplificatori (tipo questo http://www.baronerosso.it/Articolo20.html
Schermatura T-rex600 mig70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 febbraio 07 20:53
schermatura motore VOLATORE Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 luglio 04 19:59
BL Schermatura Amperaggio cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 luglio 04 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
