Vecchio 09 dicembre 06, 14:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreagraziano
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a andreagraziano Invia un messaggio via Yahoo a andreagraziano
allestimento xmodel Hawk
ragazzi potreste consigliarmi che motore - reg - batterie istallare sull'hawk della xmodel
avevo scelto il wishper della xmodel ma in effetti mi servirebbe più un motoaliante....riuscirei a sfruttarlo di più
ragazzi per favore non consigliatemi configurazioni "esose" in quanto il motore mi serve solo per poche e se necessarie risalite
fatemi sapere
grazie
andreagraziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 15:25   #2 (permalink)  Top
per quanto riguarda il motore mi servirebbe giusto la potenza per salvarmi da una improvvisa mancanza....e la potenza per prendere un po quota....non mi servono le risalite a candela..se non ci sono le condizioni...termiche , dinamiche , non volo..
Vecchio 09 dicembre 06, 18:16   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=35360
Vecchio 10 dicembre 06, 12:46   #4 (permalink)  Top
ti ringrazio
avevto già effettuato una ricerca ma come ho detto cerco un allestimento meno esoso.....l'indispensabile per non precipitare in caso di mancanza
Vecchio 10 dicembre 06, 15:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Originalmente inviato da andreagraziano
ti ringrazio
Potresti vedere la grandezza e i KV del motore che hanno usato e cercarne uno simile o poco più piccolo a buon prezzo. Poi con le batterie potresti prenderne un pacco più piccolo o con meno C.
Hai visto il sito www.tuttala.it? potresti trarne delle idee.
Visita il mio sito!
Vecchio 10 dicembre 06, 16:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gmo78
si ho già visto il sito tuttala
sto proprio cercando un motore equivalente<_<
Vecchio 10 dicembre 06, 16:35   #7 (permalink)  Top
ragazzi ditemi se così va bene
multiplex HIMAX C3616-1130 350W elica 12x6
oppure(non capisco che differenza ci sia)
multiplex HIMAX C3616-0840 350W elica 12x6
reg MULTICONT BL 37
Dati tecnici:
No. Elem. NiCd/NiMH (s. BEC): 5-10(16)
2-3 (4) Li-Batt
Corrente continua: 37 A
Corrente massima: 50 A
Tensione BEC: 5 V
Corrente BEC: max. 1,5 A
Frequenza di lavoro: 11 kHz
Resistenza interna: 0,045Ohm
Dimensioni (LxPxA) ca.: 43 x 25 x 8 mm
Peso ca.: 23 g
Collegamenti batteria/motore/Rx: M6/s.conn./UNI
Come batterie che mi consigliate? preferirei 3s
potreste spiegarmi che vuol dire :
HACKER A30-12L
400W
assorbimento : 3 lipo - 35 A - con elica 12x6
3 lipo - 44 A - con elica 13x6,5
Vecchio 10 dicembre 06, 17:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Siccome quello che hai visto su tuttala è il mio, in franchezza ti posso dire che puoi tranquillamente prendere un motore con caratteristiche inferiori.
Se ti basta avere un motore giusto per sicurezza e non per la risalita e non vuoi spendere, potresti metterci anche uno spazzole con 9/10celle (occhio però al peso...).
Con il Lipotech che ho io e l'elica 14x7, sale comodamente a 75° e non credo sia quello che ti serve a te. Anche per la batteria si può risparmiare, io volevo tanta autonomia, quindi salite veloci e tanta autonomia di batteria.
Comunque con i nuovi regolatori lipotech puoi mandare 8 servi con il bec, e puoi risparmiare il peso della batteria dei servizi.
ciao ti mando il manuale appena posso
mario
Vecchio 10 dicembre 06, 18:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Probabilmente 1130 e 840 indicano i giri per volt. Pertanto io credo che un motore da 1130KV con un'elica 12/6 non vada sicuramente bene.
Visita il mio sito!
Vecchio 10 dicembre 06, 22:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
ciao raga$$uoli, io ho il blade 1,5. Vola bene, sale a candela, bla bla bla....
Siccome mi piace pure lo Hawk, volevo chiedere delucidazioni in merito.
Ne ho visti un paio in croce arcana, e ne parlavo anche a verona con i ragazzi della fulcro, i vostri hanno anche loro il difettuccio dell'incidenza dell'ala sbagliata? <_<
Quelli che ho visto fin'ora, volano bene solo con uno spessore di 2 mm sotto il bordo d'uscita dell'ala.
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
mini blade xmodel boss Aeromodellismo Alianti 10 26 novembre 07 12:22
Falcon Xmodel maury Aeromodellismo Alianti 2 20 ottobre 07 22:18
consigli su modifica Hawk xModel... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 22 aprile 07 14:19
xwing xmodel hurricane01 Aeromodellismo Alianti 13 18 dicembre 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:48.
