Vecchio 29 ottobre 06, 10:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Che ne pensate di questa configurazione?
Ciao a tutti. Sto meditando l'acquisto di un t-rex xl HDE e su rc-expert.com ho visto la seguente configurazione:
T-REX 450XL HDE KIT (unassembled)
Telebee Head-Lock Dual Rate Gyro
Fiber Rotor Blade 325mm x 1
Wooden Rotor Blade 315mm x 1
mCCPM Aluminum Swashplate + Aluminum Tail Case
Lithium Battery 11.1V 1800mah Lipo 12C X 2pcs
Align 430L Brushless Motor (3550KV)
Align Brusheless Programmable Speed Controller with Governor mode BL25G (25A)
4x 9g High Torque Servos
110-220V lithium battery charger
English Manual
Color Box
Per la cifra di 309,99 Dollari. Ovviamente il prezzo è da ritenersi interessanissimo, ma non vorrei comprare materiale scadente, in particolare mi preoccupa il gyro...
Ora non sono uno sprovveduto quindi mi è facile immaginare che l'elettronica non sia il top.
La questione è se tale configurazione sia sufficiente per un volo soddisfacente, tenendo presente che sono semi-novizio che sa fare hovering e poco altro...
eubert75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 06, 11:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Allora, ho avuto sotto mano una decina di Trex configurati come suggerisce RC-Expert, provenienti appunto da questa azienda.
Per esperienza personale ti dico:
Modello OK
Motore OK
Regolatore OK a patto che tu utilizzi un impianto radio futaba con ricevente PCM,altrimenti questo regolatore genera talmente tanti disturbi da far cadere l'heli quando questo si allontana + di 10mt dalla TX.
Batterie OK vanno benissimo a patto di non caricarle col caricatore in dotazione xkè fa schifo ma con uno specifico lipo che trovi di ottima qualità anche a poco prezzo da www.bazaritalia.com
Servi DA SOSTITUIRE,quelli cinesi non vanno. Puoi prendere degli hs 55 a basso prezzo e l'heli vola già bene.
Giroscopio Può andare. Non è il massimo, ma se lo regoli al punto giusto funziona discretamente.
Direi che puoi aderire all'offerta, mettendo in conto i seguenti acquisti extra:
1) 4 Servi Hitech HS 55 13 euro l'uno
2) 1 Caricabatterie lipo economico 25\30 euro
3) Una radio Futaba e Ricevente PCM se vuoi veramente andar bene ci vuole,il costo varia...si dovrebbe partire dalle 200 euro.
Vecchio 29 ottobre 06, 11:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
scusate ragazzi, ma il regolatore 25 A cn il motore 3550 kv.......................lo sappiamo tutti ormai!!!!!!! lo fondi dopo 20 minuti di volo!!!!! le batterie sono un po' scarsine, i servi meglio sostituirnli che se tene si grana uno in volo sei fritto...............il giro che dire.............va come deve andare e per il quanto costa..................
si può dire che questa configurazione nn sia proprio il massimo
Vecchio 29 ottobre 06, 12:27   #4 (permalink)  Top
Modello OK
Motore OK
Direi che mi conviene prendere l'hely da bazaritalia tenendo presente che:
- motore e regolatore dovrebbero essere superiori;
- i servi del kit combo vanno cambiati assieme al caricabatterie;
- come dice l'altro gentile utente, Luca, è probabile che il motore lo fondo dopo 10 min;
- devo pure aspettare 20 giorni per averlo...mi sembra, come dice un vecchio adagio, che il gioco non vale la candela.
Vecchio 29 ottobre 06, 14:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da eubert75
Direi di Sì,senza ombra di dubbio, il caro renatino è una garanzia, puoi stare tranquillo x questo!!
Vecchio 29 ottobre 06, 15:35   #6 (permalink)  Top
si ti conviene prenderlo da lui o cmq in italia perchè devi mettere in conto le sp sped e la dogana che nn fa sconti. come gia detto, fonderesti il regolatore dopo pochi voli.
ciao luca
Vecchio 29 ottobre 06, 16:30   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da luca bianchessi
ciao luca
grazie per i consigli...alla prossima!
quale modello comprare con questa configurazione tottino Aeromodellismo Volo Elettrico 4 01 febbraio 07 23:23
E' giusta questa configurazione??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 22 24 gennaio 07 01:35
E questa configurazione? Giacomino Aeromodellismo Principianti 37 10 settembre 05 11:32
com'è questa configurazione di TREX450? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 14 gennaio 05 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
