Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 25 marzo 18, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alefly83
Data registr.: 22-05-2012
Residenza: goito
Aiutoooo motore yamada srs 91
ciao ragazzi ho un motore YS srs 91 appena revisionato..
l ho messo in moto a banco ho tarato gli spilli come da fabbrica ma il motore nel passaggio dal minimo al massimo, ma anche a metà gas si spegne..
il problema sta nell alimentazione..
specifico che non ho la sua valvola di non ritorno ma ne ho una comprata da jonathan che sia quella?
la pompa è aposto e la membrana intatta le guarnizioni tengono bene il carburatore è pulito..
ho provato ad intervenire persino sulla vite di regolazione della pompa qualcosa è migliorato ma il problema persiste..(non so quale sia la taratura di fabbrica di questa vite perchè il motore non era mio)..
potete aiutarmi? grazie...
alefly83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 20:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ti suggerisco di non sprecare soldi inutili sugli Yamada.
Su quei motori ci siamo fatti male tutti.(quelli che conosco)
Fino a poco tempo fa c 'era un membro del forum che si ostinava ad osannare quei motori ma poco dopo è tornato come tutti sugli OS.
Oscar, altro membro del gruppo curioso degli Yamada ha provato anche lui con lo stesso risultato.
Sono fiducioso che tu riuscirai a mettere in ordine quel motore e magari ci illustrerai come hai fatto per il momento ti auguro buon lavoro.
Attendi pareri più autorevoli dei miei.......
Vecchio 27 marzo 18, 20:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Io ho un YS91 sul black nitro con marmitta Hatori e va incredibilmente bene, ho regolato gli spilli come da manuale con temperatura esterna di circa 5 gradi, quasi insensibile a microregolazioni della carburazione (+-3 click), con questo settaggio è abbastanza grasso con temperatura della testa che sfiora 80 gradi con sensore Futaba. Io uso candele enya3, miscela Rapicon 30% nitro 22% olio. Non ho mai avuto esperienze coi glow prima di questo, e sono contentissimo, più che con l'elettrico col quale ho riscontrato parecchi problemi con le batterie, anche molto costose.
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 18, 21:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: goito
ho ordinato la sua valvola di non ritorno originale vediamo che succede...
che rabbia...
io ho avuto problemi anche con l os 91...ho grippato 2 volte
il pin del pistone cede e la fascia gira e quando la parte aperta della fascia passa attraverso ad un travaso o la luce di scarico....craaaakkkkk
a voi non è mai successo?
x ciò volevo provare lo yamada..
Vecchio 27 marzo 18, 21:55   #5 (permalink)  Top
Anche a me hanno raccontato la stessa identica cosa circa l OS, per cui mi hanno decantato lo yamada che per l'appunto ho scelto, e, come già detto, ne sono contento
Vecchio 27 marzo 18, 22:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: goito
cavoli che brutte storie....il mio yamada però adesso non va grrrrr o smagrisce o ingrassa in ogni caso si spegne oltre metà gas
Vecchio 27 marzo 18, 22:04   #7 (permalink)  Top
Io ho i 2 spilli a poco meno di 1.75, ma anche se ingrasso o smagrisco poco va benissimo comunque, provato in hovering e praticamente al massimo, sempre con gov.
Usi la mia stessa miscela e candela?
Per quanto riguarda la valvola di non ritorno, ovviamente il senso del flusso è verso il serbatoio, e il tubetto a monte deve essere esattamente 10cm
Vecchio 27 marzo 18, 22:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: goito
La candela è os 8 la mix la stessa... ma come dicevo non ho la valvola originale... forse è solo quella mah...ci hai fatto molti voli?
Vecchio 27 marzo 18, 22:08   #9 (permalink)  Top
Il mio era usato solo rodato, io ci ho fatto 1 gallone.
Il precedente proprietario mi ha consigliato vivamente enya3
Vecchio 27 marzo 18, 22:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: goito
La Enya 3 corrisponde alla os n8..che ys è? Il 91 se srs ecc ecc
Cerco powerbox cockpit(no srs) sargonm Compro 0 14 dicembre 16 08:42
settagio powerbox cockpit srs martinjak Aeromodellismo Ventole Intubate 4 10 maggio 14 22:23
Aiutoooo!!!! Motore Walkera 52 Maj.Hartmann Elimodellismo Motore Elettrico 14 22 giugno 12 18:27
motore scalda e saltella aiutoooo!!!! Mirimocchio Aeromodellismo Volo Elettrico 20 25 febbraio 09 17:00
Auto A Motore A Scoppio!aiutoooo!! manucagl88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 28 luglio 08 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:57.
