Vecchio 18 gennaio 18, 20:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Magenta
Come alimentare un scaldacandela x glow con una lipo
Ciao a tutti
Come posso fare x alimentare un scalda candela x motori glow con una lipo?
Ho un scalda candela con lipo incorporata ma x il suo peso e al momento dell'accensione del motore rischia di staccarsi e finire contro l'elica con varie conseguenze, se sono da solo x fare l'avviamento.
Ho un scalda candela ridotto ma non avendo in possesso di una batteria da 1,2 v a 5A sottomano vorrei usare una lipo x alimentarlo, dove posso trovare lo schema x fare ridurre tensione alla lipo?
Grazie in anticipo
fireguard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 18, 21:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Grazie in anticipo
https://www.aliexpress.com/item/DC-D...ceBeautifyAB=1
io ne ho uno come questo e funziona bene però lo alimento con 12 volt
comunque richiede 5 volt come tensione minima quindi dovresti usare due celle
ma ha un alto rendimento per cui se una candelina assorbe 4 A a 1,5 volt
a 7,4 volt in ingresso la corrente sarà di circa 1 A
oltre ad indicare tensione o corrente c'è anche un led che si accende quando si collega un carico sull'uscita.
comunque se vai su aliexpress e metti step down ci sono moltissimi tipi di questi circuiti può darsi che ne trovi anche uno che funziona con una cella.
Ultima modifica di Pietro1944 : 18 gennaio 18 alle ore 21:54
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 18, 13:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
Ok grazie allora volendo ci collego una batteria da 12 v e via. Giusto?
Vecchio 19 gennaio 18, 22:43   #4 (permalink)  Top
io uso la stessa batteria che serve anche per l'avviatore quindi 12 volt
le solite al gel da pochi A/ora del tipo per antifurto ciclomotori ecc.
ma per questa schedina vanno bene lipo da due a sei celle (anche di piu volendo)
anche se hai delle batterie lipo mezze andate che non vanno più bene per alimentare motori brushless in questo caso vanno bene perchè la candelina a 1,5 volt
a secondo del tipo l'assorbimento varia da 2,5 a 4 A o poco più
quindi 6 watt per una da 4 A
sulla schedina ci sono due trimmer uno per la tensione io consiglio di misurare la tensione direttamente sulla candelina perchè se il cavo è di un metro
per esempio provoca una certa caduta che devi compensare.
con l'altro trimmer puoi regolare la corrente in modo di limitarla in caso di c.c.
di solito 4A sono sufficenti
Vecchio 20 gennaio 18, 12:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Magenta
ottimo grazie ho già effettuato l'ordine.
Sei stato molto gentile e preciso.
alimentare 2 motori indipendenti con una sola ricevente ditra96 Aeromodellismo Volo Elettrico 21 06 giugno 12 14:46
Posso alimentare il mio t-rex 600 ESP con una lipo da 8 celle 3700mah 25/50c ??? Turconi Elimodellismo Acrobazia 8 08 agosto 09 16:07
Li-Ion e Lipo RC: quale curva di scarica è migliore per alimentare una lampadina? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 20 aprile 09 18:05
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 03 giugno 08 12:28
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
