24 luglio 17, 23:14 | #2 (permalink) Top |
User | se fai un salto fino a bergamo nel we ne realizzo un paio...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
25 luglio 17, 23:00 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Rivesti la baionetta con il domopack steso bene, due/tre giri. Ingili il tubo in una clza di fibra di vetro( schaller o sorvolando compositi sono i primi che mi vengono in mente). Stendi bene la calza, spennelli la resina epossidica, aspetti che catalizzi e sfili la baionetta che non si è attaccata per via del domopack |
25 luglio 17, 23:45 | #5 (permalink) Top |
chiamami 331 364 727 9 io ti faccio vedere come si fa, volendo facciamo il tuo, ma la resina necessita di 24 ore per completare la catalisi.. porta del nylon Tipo sacco immondizia almeno se la porti via non sporchi in giro.. dammi due dati del tubo.. diametro e lunghezza..
25 luglio 17, 23:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Ti riporto una descrizione che ho fatto poco tempo fa nella sezione "Invito a condividere la costruzione del vostro Autonomy per le gare 2016". Non conosco le dimensioni della tua baionetta, spero ti possa servire. Nelle mie ali, e anche in fusoliera, la baionetta scorre nei suoi foderi. Per fare i foderi, uso la stessa baionetta come master, la inumidisco con olio lubrificante, anche da cucina va bene. Poi su di un piano pulito stendo un pezzo di domopack e ci rotolo sopra la baionetta per 2 giri non di più. La baionetta unta raccoglie il bordo del domopack e rotolandola si riveste da sola e senza grize.Taglio la pellicola 15 mm oltre le teste della baionetta e la arrotolo a caramella. Il master è pronto, su di esso ci infilo la calza di carbonio che costituirà il fodero. La lunghezza della calza sarà pari a quella della baio meno un paio di centimetri e la posiziono in mezzo alla baio stessa. Bagno la calza con la resina e la rivesto a spirali sormontate e ben tese con nastro da elettricista. Il nastro da elettricista così strettamente avvolto sulla calza fa uscire la resina in più, distribuisce quella che rimane e dopo la catalizzazione si stacca facilmente. Sopra al nastro da elettricista, che con il calore potrebbe muoversi, avvolgo sempre a spirale nastro da carrozziere, due strati a spire contrapposte. Dopo la catalizzazione in forno, tolti i nastri, lestrazione non è facile ma avviene sicuramente. Con un ferretto piegato ad uncino tolgo dallinterno del fodero la pellicola rimasta. Edi |
26 luglio 17, 11:48 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
giusto pe rsicurezza mentale do una mano di cera distaccante sopra alla pellicola, ma non ce ne bisogno. mai usato nastro o termorestringente perche sul tubo mi lascia le righe.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
31 luglio 17, 11:22 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
La calza (e tutto il resto )l'acquisto da sorvolando compositi. CALZE
__________________ W la Valchiavenna | |
31 luglio 17, 11:31 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
18 gennaio 19, 17:32 | #10 (permalink) Top |
Giusto per curiosità che peso la fibra per il fodero e soprattutto quanta in termini di spessore? immagino che so due giri di 100 gr/dmq
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
Aiuto BAIONETTA | yorchidea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 09 febbraio 16 12:54 |
fodero | Wilhelm | Aeromodellismo | 3 | 19 marzo 15 08:21 |
aiuto baionetta | lor_46 | Aeromodellismo Alianti | 41 | 07 aprile 12 07:45 |
Fodero x n5 baionette 14x2 | K_Andy | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 dicembre 11 21:58 |
DOPO CRASH Tubo di coda storto.... che posso fare? | DADEHVK | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 febbraio 07 19:08 |
