Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 29 settembre 06, 00:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Arrow RevMax, CSM Revlock 20, Throttle Jockey Pro...differenze e consigli per un Raptor 50
Ho letto su un sito questi 3 aggeggi....sembrano tutti regolatori uguali ma... sicuramente non sono tutti uguali...consigli ed eventualmente pareri di qualche possessore??
Grazie.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 09:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Dimentichi gli ultimi 2 arrivati:
Multigov http://www.aerospire.com
e
YEI-ATG di Curtis Youngblood http://www.cutisyoungblood.com
il promo decisamente il migliore rispetto a quelli già presenti sul mercato per semplicità di programmazione e rapidità, il secondo promette molto bene ma non ancora provato (lo ha montato Alan Jr. sull'Aurora).
Lorenzo
Lollo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 13:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Rev Max
Originalmente inviato da RRRappy50
Grazie.
Ciao!
Se avessi montato prima il Rev Max non sarei impazzito nel settare le curve del gas e non avrei sbiellato un motore!
Quindi te lo consiglio per tre motivi:
*questo dispositivo di evita di portare il motore in fuori giri per esempio nel caso di una discesa rapida dell'ely con richiamata (flare);
*ti consente di regolare i giri motore e quindi quelli del rotore semplicemente agendo dal menù radio "governor" (se la tua radio non ce l'ha lo puoi fare sul rev max stesso).
*il motore resta regolare anche sotto sforzo, il rev compensa tramite il servo del gas ogni variazione dei giri motore dovute agli sforzi del rotore nelle varie manovre che ti impegni ad effettuare.
Spero di averti fatto capire l'utilità del Rev.
In conclusione.... sono 75 € spesi bene!
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hienstrider
Data registr.: 16-12-2005
Residenza: Priverno (Latina)
RevMax
Scusa, ma il RevMax (della Model Avionics) è solo limitatore e non regolatore (o governor), a differenza per esempio del Revlock20 (della CSM) che è sia regolatore (utile appunto per non fare le curve, perchè mantiene i giri rotore costanti) e sia limitatore (che limita appunto i giri rotore, utile più che altro ai piloti 3D per eseguire alcune manovre dove il modello tenderebbe a scomporsi).
Pier Domenico
Ultima modifica di hienstrider : 29 settembre 06 alle ore 16:14
hienstrider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 17:59   #5 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Come???
Originalmente inviato da hienstrider
Pier Domenico
ma scusate ...ci sono pareri differenty...il revmax regola i giri e li limita o li limita e basta???
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 29 settembre 06, 18:12   #6 (permalink)  Top
Allora..
Allora come puoi vedere quì il revmax è solo un limitatore, mentre i vari GV1,TJpro,Revlock20,ATG,Multigov sono regolatori. Di questi, gli ultimi tre possono anche essere impostati come limitatori.
Spero di essere stato chiaro
Pier Domenico
Vecchio 29 settembre 06, 21:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Pier Domenico
bah...il negoziante insiste nel dirmi che il revmax si può regolare anche come "governor" AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 29 settembre 06, 22:42   #8 (permalink)  Top
si, é possibile, imposti una "curva" piatta molto alta es. 100% e il RevMax diventa regolatore perché é costretto a limitare continuamente. In questo modo non c'é differenza apprezzabile tra il TJ ed il RM. Quasi tutti lo impostano in questo modo. Dal momento che non c'é differenza di prezzo ti consiglio però un governor (o limitatore) di ultima generazione, soprattutto facile da settare: ATG o Multigov.
Lorenzo
Vecchio 30 settembre 06, 07:07   #9 (permalink)  Top
Da quello..
Da quello che scrivi, sembra che :tu hai bisogno di un governor,ma il tuo negoziante ha solo il revmax che vuole appioppartelo a tutti i costi facendotelo passare anche per governor.....Sbaglio?
Lollo dice bene che in quel modo lo si può anche far passare per governor, ma non è il modo corretto (anche perchè bisongna vedere in che modo interviene il dispositivo) e poi avresti impostata sempre e comunque una sola velocità di giri, mentre con un governor puoi averne due ed anche tre.
Con 80euro (online) ti ci compri tranquillamente un TJpro o un Revlock20 che io ho e che come gia scritto può essere usato anche come limitatore (funzione abbastanza inutile se non si fà 3D estremo)
Poi fai tu
Pier Domenico
Vecchio 30 settembre 06, 20:53   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2003
Per un principiante per non diventare matto in queste curve cosa si consiglia di installare???
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Trottle Jockey Pro o Revmax? aldinello Elimodellismo in Generale 6 19 gennaio 08 18:49
Settaggio throttle jockey pro e FF9 Grifondoro Elimodellismo in Generale 2 25 giugno 07 13:59
throttle jockey pro sciacallo Elimodellismo in Generale 12 07 giugno 07 22:13
Throttle Jockey pro e Futaba 7cp brifa Elimodellismo in Generale 15 26 febbraio 06 15:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:08.
