09 ottobre 15, 19:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2007 Residenza: macerata
| EC135 VARIO problemi con il FENESTRON
Salve a tutti, questa volta ne esco pazzo . . . . non riesco a fare stare ferma la coda del mio EC135 della Vario con Fenestron Cinescale. Le ho provate tutte ma quando più quando meno la coda continua ad oscillare a destra e sinistra. Come sistema di stabilizzazione ho l'helicommand HC3-SX, come servo per la coda un Futaba BLS451 (0.10 sec - 10.59 Kg). Ho provato anche con un GY401, ma il problema rimane. Come sensibilità le ho provate tutte, sia in normal in Heading Hold ed anche in AVCS. Ho tentato di usare anche il mix passo/coda, cambia poco o nulla. La meccanica è la extreme con motore Pyro 700-52, 10 celle, testa quadripala. HELP
__________________ Le mie riproduzioni https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=c9db0feed4 |
09 ottobre 15, 19:15 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Prova se lo hai in casa a mettere un servo di coda più veloce. Hai controllato che il comando di coda scorre fluido senza intoppi ? Avevo avuto lo stesso problema sul Tiger con il rinvio di coda, la parte del rinvio era troppo dura e le correzioni arrivavano in ritardo creando il dondolio della coda. |
09 ottobre 15, 20:49 | #4 (permalink) Top |
Si il comando coda scorre fluido, morbido morbido. Per quanto concerne i giri del fenestron è sulle meccaniche a benzina che viene usato il moltiplicatore di giri. Allego un video sul risultato massimo che sono riuscito ad ottenere, quelli peggiori, un disastro la coda che si muove di mezzo metro a destra ed a sinistra
10 ottobre 15, 11:03 | #8 (permalink) Top |
Buon sabato a tutti, anche se qui diluvia 😟 Visto il tempo ho potuto fare soltanto una prova in garage e senza pale. In effetti credo di essere un pó basso 1280 giri. Anche se quando ero io a muovere la coda sembrava molto reattivo.
10 ottobre 15, 11:09 | #9 (permalink) Top |
Misurato con questo della modelavionics
10 ottobre 15, 11:28 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
La reattività della coda al tuo comando è indipendente dal controllo del gyro. La prossima volta che voli prova ad alzare i giri rotore per gradi e guarda se hai un miglioramento della stabilità dell'elicottero e del comando di coda. E' facile che dovrai calare la sensibilità del gyro alzando i giri rotore e di conseguenza della coda. |
Cerco EC135 Hirobo o Vario | maurofly | Compro | 2 | 28 febbraio 14 21:24 |
Fenestron Vario: cerco pareri e Consigli. | DoTuttoPasso | Elimodellismo Riproduzioni | 9 | 30 ottobre 13 09:30 |
trex 450 con fusoliera EC135 | dalleroor | Merc. Elimodellismo | 0 | 28 giugno 13 23:04 |
T-Rex 450 - fuso EC135 e Fenestron | denis1807 | Elimodellismo Riproduzioni | 11 | 24 gennaio 11 17:28 |
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote | Spooner | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 18 agosto 09 08:20 |
