Vecchio 30 giugno 15, 16:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nonnorob
Data registr.: 10-10-2011
Residenza: Lagaro (Bo)
Aiuto riparazione fibra di vetro
In seguito ad un atterraggio duro in pendio ho danneggiato la fusoliera (in fibra di vetro) del mio amatissimo Bird of Time. Ho fatto una ricerca ed ho trovato alcuni thread abbastanza esaurienti, e so più o meno come procedere per la riparazione.
Mi rimangono solo 2 dubbi, e chiedo aiuto agli esperti. Devo comprare la fibra di vetro ed ho visto che ne esistono di diverse grammature, da 15 a 240 gr. X mq., quale mi consigliate per un buon compromesso peso/robustezza? Inoltre che tipo di vernice usare per la finitura?
Grazie.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Roberto
W CORNIA
nonnorob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 16:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da nonnorob Visualizza messaggio
Grazie.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
contatta Michele http://www.sorvolandocompositi.it/ t può consigliare su tutti i tuoi dubbi
Ciao Fausto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 17:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Con un 80 gr ci fai tutto.
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 15, 18:45   #4 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/4641633-post183.html
Vecchio 30 giugno 15, 19:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcoswift
Data registr.: 02-08-2006
Ecco come ci istruiva il grande Mario Marzocchi:
Riparazione trave di coda
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
Ciao Fausto
marcoswift non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 15, 06:40   #6 (permalink)  Top
Grazie a tutti.
Buoni voli.
Roberto
W CORNIA
Vecchio 02 luglio 15, 01:18   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: prato
per riparare la tua fusoliera è necessaria la fibra di vetro DA 80 GR. e la resina bicomponente epossidica (va benissimo quella di Shaller).
per far aderire in maniera perfetta la nuova porzione di fibratura all'interno della fusoliera sono necessarie alcune operazioni preliminari:
pulire e carteggiare la parte interna della fusoliera.
applicare con un pennello un velo di resina bicomponente sulle superfici.
applicare lungo il perimetro interno della fusoliera la fibra di vetro avendo cura di ritagliare una porzione di tessuto che si adatti alla circonferenza della sezione.
applicare un pò di resina in maniera che la fibra si impregni completamente (operazione da farsi con un rullino perchè il pennello sposterebbe in continuazione la fibra appena posizionata
Per far aderire in maniera solidale la fibra di vetro è necessario creare una pressione interna alla fusoliera, e ciò si ottiene con i palloncini (quelli colorati dei bambini).
una volta inserito il palloncino all'interno si gonfia con il suo accessorio.
questo nel processo di espansione andrà a comprimere perfettamente la fibra sulle pareti interne della fusoliera
una volta gonfiato legare l'estremità attendere che la resina catalizzi dopodichè si potrà "scoppiare" ed eliminare le parti rimaste aderite all'interno.
Per la parte esterna della fusoliera si procede normalmente, andando a carteggiare le zone esterne, ed applicare la fibra resinata.
se si vuole ottenere una aderenza migliore fasciare con domopak.
a tiraggio completato si scarta e tratta come una normale superficie da verniciare
saluti
batpallino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 14:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Flying Wiley
Residenza: Golfo degli Angeli
Concordo con tutto... sopratutto la grammatura della fibra, che internamente va bene assolutamente sugli 80 gr.
Magari per far aderire in maniera solidale la fibra di vetro creo una pressione interna alla fusoliera con un pezzo di camera d'aria di bicicletta (magari vecchie e da 28", quindi di sezione sottile...), tagliata opportunamente ed a misura, con la valvola all'estremità ( e con un po' di distaccante).
Mentre all'esterno finirei con 40 gr. e poi 27gr.
Buon lavoro
Vola solo chi osa farlo
Flying Wiley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 15:46   #9 (permalink)  Top
Post
Ragazzi, siete davvero maestri di lavoro, mentre io... insomma... ce la metto tutta, sono discretamente attrezzato, ma a volte i risultati...
Cercherò di seguire i vostri preziosi consigli, poi vi farò sapere.
Buoni atterraggi
Roberto
W CORNIA
Vecchio 02 luglio 15, 23:19   #10 (permalink)  Top
Residenza: prato
usare la camera d'aria è un pò rischioso, perchè riesce ad esercitare troppa pressione ed è facile deformare la fusoliera, (a volte è successo durante l'operazione di gonfiaggio di incrementare la rottura) la gomma della camera d'aria e molto porosa ed anche con il distaccante a volte fà fatica a venir via.
nel caso in foto la fibra da 40 gr per la parte esterna va bene visto che il danno non è molto grave.
Fibra di vetro come ricopertira: aiuto!!! aerofast Aeromodellismo Principianti 6 04 aprile 15 19:44
aiuto mirage 2000 da resinare ho Mig 29 .Fusoliera in fibra di vetro luca matto Aeromodellismo Ventole Intubate 2 09 luglio 09 00:50
Riparazione Tuttala in fibra di vetro un po' ammaccato angelo55 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 08 maggio 09 12:10
aiuto su resina e fibra d vetro dario9 Motoscafi con Motore Elettrico 30 21 febbraio 09 13:02
confronto fra fibra di carbonio e fibra di vetro a radiofrequenza maurotafuro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 dicembre 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:41.
