Vecchio 08 settembre 06, 21:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)
Salve vorrei mostrare la costruzione passo passo del tuttala in balsa che sto costruendo partendo da un disegno.
Spero che le immagini e le spiegazioni possano essere d'aiuto a chi vorrebbe costruire qualcosa in balsa ma non sa come fare. Io mi ritengo ancora un principiante per cui non è detto che le tecniche da me utilizzate sono le migliori possibili, accetto ovviamente critiche e soprattutto consigli oltre che domande da chi vul saperne di più.
Chiedo scusa per la qualità delle immagini.. ma la mia macchinetta fa davvero schifo!!
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 21:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Dopo aver tagliato e carteggiato tutti i pezzi (questo ve lo risparmio) si parte con la costruzione:
-un buon metodo per costruire direttamente sul disegno è quello di rivestirlo con nastro adesivo trasparente (metodo Agomago).
Il nastro evita che qualsiasi colla vi si attacchi inoltre rende il progetto "lavabile" per usi futuri.
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)-img00013.jpg
Vecchio 08 settembre 06, 21:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Le istruzioni di montaggio della robbe consigliano di attaccare immediatamente il longherone inferiore al foglio di balsa inferiore.
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)-img00014.jpg
Vecchio 08 settembre 06, 21:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
A questo punto si allinea il longherone e il bordo d'uscita al disegno fissandolo al piano da lavoro preferibilmente con spilli.
Il mio piano non mi permette di utilizzarli e quindi attaggo tutto al disegno (c'è il nastro) e tengo tutto per orizzontale con dei pesi.
Si incollano le centine solo al longherone inferiore e al bordo d'uscita utilizzando una squadra (devono asciugare ortogonalmente).
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)-img00015.jpg
Vecchio 08 settembre 06, 21:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Messo il longherone superiore. In questa fase si deve fare attenzione che l'ala sia perfettamente dritta e che le centine radice ed estremità asciughino a 90°
Quando ci si taglia i pezzi e non è una scatola di montaggio può accadere che rimangano degli interstizi. In questo caso per riempirli in maniera strutturale colo diverse gocce di ciano acrilica e sopra ci premo della polvere di balsa (conservate i residui dei vari sgrattuggiamenti). Alla fine scartavetrate il tutto.
Il bordo d'uscita è un rettangolo di balsa, quindi rivesto la parte finale delle centine con del nastro trasparente e sgrattuggio con un tampone fino a che il bordo d'uscita non segue il profilo dato dalle centine.
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)-img00016.jpg   Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa)-img00017.jpg
Ultima modifica di mr_ade : 08 settembre 06 alle ore 21:50
Vecchio 08 settembre 06, 21:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Finalmente!!!!
pensavo avessi accantonato il progetto
P.S. con cosa hai fatto le foto? col telefonino?
Vecchio 08 settembre 06, 21:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
che bello che è!! l'ho visto anche iio tempo fa...molto bello e compliments
Lapo A Busi
Vecchio 08 settembre 06, 21:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wwww3
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Lago d'Iseo
E' possibile sapere dove reperire il disegno che stai "materializzando"???
wwww3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 21:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO
Finalmente!!!!
No non ho accantonato è che qui a catania d'estate fa davvero troppo caldo per fare una qualsiasi attività.
Il building log con le foto lo dovevo a icsus9 che gentilmente mi ha spedito il progetto..anche se la qualità lascia molto a desiderare..cercherò di illuminare meglio così verranno meglio le prossime.
Vecchio 08 settembre 06, 21:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Residenza: Catania
Originalmente inviato da wwww3
Il disegno purtroppo non è disponibile in formato elettronico..mi sono procurato quello cartaceo perchè mi piaceva molto il modello.
Bf109 in balsa building log Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 19 agosto 07 12:55
Long shot, è arrivato!!!!! piggdekk Categoria F3K 13 22 marzo 07 21:25
Long Shot 2 FrancoC. Categoria F3K 25 01 marzo 07 22:32
building log: tuttala in balsa. mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 settembre 06 20:38
Cerco progetto hot shot mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 59 01 luglio 06 22:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:32.
