Vecchio 15 agosto 06, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
bilanciamento
Ciao a tutti. Una domanda (in verità due). Dopodomani acquisto un caricabatterie rapido per batterie lipo con bilanciatore (equalizer) integrato (LIPOMAT 5-4000). Ora, avendo delle lipo sprovviste dell'apposito spinotto per il bilanciamento, volevo sapere come quest'ultimo va collegato alla lipo. Inoltre per il mio eolo ho appena messo in parallelo tre batterie kokam 3s-1p 11,1v. 1500 mAh con 12 c di scarica ciascuna. Anche in questo caso come faccio a collegare lo spinotto di bilanciamento, essendone sprovvisto?
Un'ultima cosa. Mi sono appena arrivate dall'america tre batterie lipo 3s-1p 11,1v. 1300 mAh con lo spinotto di bilanciamento decisamente più grande rispetto alla norma. Se qualcuna possiede questo caricabatterie mi sa dire se le uscite prevedono anche questo tipo di spinotto?
Grazie per gli eventuali suggerimenti
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 06, 08:30   #2 (permalink)  Top
Leo
Data registr.: 29-12-2002
Ciao, se hai una batteria 3s dovrai avere uno spinotto con 4 contatti per il bilanciamento e dovrai connettere il cavetto nero all'uscita negativa del pacco batterie, i successivi due ed in sequenza, alle linguette di contatto tra una batteria e l'altra ( quindi al primo +- tra la prima e la seconda batteria ed al secondo +- tra la seconda e la terza batteria ) ed il quarto cavetto al'uscita positiva che rimane. Voila', metti il termoretraibile ed il gioco e' fatto. Per i contatti con connettori diversi usa i cavetti digitali dei CD ROM che hanno lo stesso passo: se ti serve il maschio infila quattro spille in uno dei connettori partendo dal retro del connettore stesso ....
Leo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 06, 10:02   #3 (permalink)  Top
Residenza: trento
Ciao Leo. Innanzitutto grazie per il suggerimento.
Non essendo un mago dell'elettronica provo a ripetere la sequenza che ancora non mi è particolarmente chiara. positivo spinotto - positivo lipo
primo negativo spinotto - negativo lipo
secondo negativo spinotto - negativo di collegamento tra prima e seconda lipo
terzo negativo - negativo di collegamento tra seconda e terza lipo
E' giusto?
E per la lipo singola?
Vecchio 16 agosto 06, 12:23   #4 (permalink)  Top
Leo
Ciao Attoresan65, no, e' sbagliata la sequenza, ti faccio lo schema:
neg. 2 filo 3 filo positivo
\____/ \ _____/ \ ____/
|____| |____| |____ |
I cavetti vanno collegati in sequenza partendo dal filo nero che ' negativo e va collegato, quindi, al negativo; gli altri seguono. Spero sia chiaro.
Vecchio 16 agosto 06, 12:38   #5 (permalink)  Top
Leo
il disegno che ho fatto non e' stato riportato con gli spazi. Tra un po' posto un allegato
Vecchio 16 agosto 06, 12:59   #6 (permalink)  Top
Leo
Ciao, ecco la sequenza corretta. Per quanto riguarda pacchi del tipo
3s3p ( quindi tre pacchi in parallelo ) la sequenza di connessione e' la stessa, perche' comunque ci saranno quattro cavi da saldare.
Vecchio 16 agosto 06, 13:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: trento
Perfetto, ora per la singola lipo la sequenza è molto più chiara....
Ultima cosa: per i pacchi in parallelo, visto che mi esce un solo positivo e un solo negativo finali, ripropongo la sequenza che mi hai illustrato sull'ultima lipo?
Vecchio 16 agosto 06, 14:03   #8 (permalink)  Top
Leo
Si, la procedura e' la stessa; Personalmente non l'ho mai fatto e non so come si puo' comportare un equalizzatore in questa configurazione. In teoria dovrebbe bilanciare lo stesso le batterie in parallelo. Magari mi fai sapere come vanno le batterie bilanciate in questo modo .... Ciao
Vecchio 16 agosto 06, 14:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: trento
Ok. Provo e poi ti faccio sapere.....
Grazie ancora
bilanciamento... Michele88 Categoria Rc-Combat 1 11 agosto 07 21:40
Bilanciamento marcogr Aeromodellismo Principianti 1 12 marzo 07 11:54
Bilanciamento EG mvagusta Aeromodellismo Alianti 5 09 febbraio 07 14:49
bilanciamento atorresan265 Batterie e Caricabatterie 0 16 agosto 06 14:34
BILANCIAMENTO MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 14 09 settembre 05 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
