Vecchio 16 luglio 06, 23:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
sostituiamo il 400!
ho un aliante di 150cm, peso in ODv 630grammi, attualmente è motorizzato con uno speed 400 6V ed anello in ferrite, alimentato da 8 celle KAN 1050 mAh.
IL modello sale benino, non è certo un hotliner, ma certo un pò più di velocità non gli farebbe male!
Quindi è deciso, brushless . Naturalmente ho intenzione di riutilizzare le stesse batterie visto che ci stano giuste giuste e la stessa elica ripiegabile 6x3.
Visto che lo spazio in fuso è molto angusto, penso sia obbligatorio un inrunner, ma quale? Ho adocchiato un himax 2025-2700 che farebbe al caso mio, oppure il permax bl 400 8d della multiplex.
facendo due conti con questo:http://brantuas.com/ezcalc/dma1.asp, mi sono accorto che il primo motore con configurazione 8 celle e ripiegabile6x3 assorbe circa 14. 15 A, ovvero oltre il limite tollerato dal motore, mentre nel secondo caso, sarei sui 19, 20 A, giusto giusto nei limiti del motore, ma comunque secondo il mio punto di vista, un pò troppo....
potete consigliarmi qualcosa?
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 23:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
io ti consiglierei, se possibile, di trovare un motore con kv piu basso ed installare un elica piu grande. Quello che proponi (con la 6-3) sembra piu una ventola che un installazione tradizionale. Sei sicuro di non poter usare un outrunner? Sul tuo modello anche solo un simplex 3d andrebbe benissimo, molto meglio del 400 sia in autonomia che in prestazioni.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
Vecchio 17 luglio 06, 00:23   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
purtroppo ho già controllato, ci stà giusto giusto uno speed 400 e non c'è spazio per lasciare liberi i cavi. <é necessario per forxa un uotrunner, ma dove lo trovo uno con circa 2300, 2500 g/volt?
Vecchio 17 luglio 06, 01:46   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Prova a dare un'occhiata a questi motori:
- Hacker A 2022L se scegli un outrunner con una 9x5
- Mega 16/15/6 se scegli un inrunner con una 7 - 8x5
Vecchio 17 luglio 06, 08:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Un ottimo sostituto bl dello speed 400 è l'RCS/Justgofly 400df: http://www.justgofly.com/tech300df.htm
Prestazioni simili al 400, ma pesa 30 grammi!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
(Confucio)
Vecchio 17 luglio 06, 09:19   #6 (permalink)  Top
ricapitoliamo:
IL simplex non ci stà, l'hacker suggerito da clay è troppo grande e il 300df suggerito da icsunonove mi sembra troppo piccolo... 7 A di assorbimento massimo mi sembrano pochi, non so se vale la pena, alla fine andrà soltanto poco più di un 400, invece vorrei qualcosa di più "ciccioso".
Il mega 16/15/6 invece mi intriga. Sarebbe facilissimo da rimpiazzare visto che ha gli stessi fori del 400. Dove posso trovarlo in italia? inoltre, visto che il motore ha già i connettori sul motore, volevo sapere di quale diametro fossero visto che sul regolatore uso quelli dorati da 3,5 mm.
Vecchio 17 luglio 06, 09:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Originalmente inviato da centorame
ricapitoliamo:
Prova con questo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=RCM0002
oppure con questo:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MP332457
Vecchio 17 luglio 06, 09:38   #8 (permalink)  Top
ciao batman, ti aspettavo . il 400 cassa rotante non ci entra, l'unica alternativa possibile sarebbe il permax 400 8d. Mi preoccupa il fatto che con 8 celle forse sia al limite dell'assorbimento con una 6x3 ripiegabile.
Non è che puoi fare due conti?
Vecchio 17 luglio 06, 09:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Il problema non è il motore (25A lui li sopporta benissimo) ma le batterie, che ritengo non sopportino più di 15A per 1 minuto, con 25A sei oltre il limite, onestamente non saprei come consigliarti, se non cambi batterie...
Vecchio 17 luglio 06, 10:07   #10 (permalink)  Top
ricapitoliamo:
Il Mega lo trovi da www.movo.it . E' un po' caruccio però!
Quale motore brushless? sostituiamo fox24mdm Aeromodellismo Volo Elettrico 14 23 settembre 05 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
