Vecchio 07 luglio 06, 09:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Ricevente 9 canali
Ciao ragazzi! Volevo un vostro consiglio per comperare una ricevente 9 o 10 canali per un'aliante, solo che sono indeciso tre graupner e multiplex. Io ho una radio Graupner mx 22; devo andare a volare in un posto in cui ci sono abbastanza interferenze qual'è la ricevente "più sicura"? E poi sapete indicarmi un sito dove la posso trovare ad un buon prezzo? Grazie a tutti in anticipo.
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 10:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di plati
Data registr.: 24-09-2003
Originalmente inviato da alegerry
io uso Multiplex e per ora mi son sempre trovato bene.
La 9 canali IPD con quarzo non mi ha mai dato problemi.
A mio parere se rimani su una ricevente classica con quarzo (non sintetizzata) vai tranquillo con tutte.
Contro le interferenze, se queste son parecchie, non c'è ricevente che tenga.
Io non volerei in un posto dove sai già che ci sono interferenze o per lo meno cercherei di scoprirne la causa.
Per il sito prova su Andy's Hobby Shop ha ottimi prezzi e spese di spedizione sugli 11-13 euro. Pagamento alla consegna.
plati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 10:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
In genere le Rx a 9/10 canali sono di livello qualitativo abbastanza alto.
Penso che tu possa scegliere indifferentemente fra Graupner(JR) e MPX; quest'ultima, in più, ha l'IPD, per cui se voli in zone "disturbate" qualche vantaggio in più lo ha di certo.
Non spendere soldi in più per una PCM: non serve a metterti al riparo dalle interferenze, quelle, se ci sono, le becchi comunque.
Mi piace molto la MPX RX Synth 9 IPD DS. E' un pò cara, però.
Vecchio 07 luglio 06, 13:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di plati
Io uso sia la MPX RX Synth 9 IPD DS che quella con quarzo e devo dire che la Synth mi è sembrata un poco più sensibile alle interferenze.
Tra l'altro ho notato che accoppiandola con alcuni interruttori elettronici dà alcuni problemi.
Probabilmente il problema è dovuto all'interruttore elettronico, però rimane il fatto che è sensibile a questo., cosa non bella ....<_<
Ho risolto il problema sostituendo l'interruttore elettronico con uno normale meccanico.
Vecchio 07 luglio 06, 14:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da plati
In questo sito
http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
non si parla di tali tipi di disturbi. Non sarà stata la posizione della Rx sul modello?
Certo che la prova della "Synt 7 IPD DS" ha dato risultati ancora migliori.
Per me sono due riceventi al top.
Preciso che non possiedo Rx MPX; tutto il mio materiale è Graupner.
Vecchio 07 luglio 06, 21:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di plati
In questo sito
Direi proprio di no.....
La ricevente dava problemi con modello in casa, motore spento e facendo una normalissima prova radio. Sostituendo "in diretta" l'interruttore elettronico con uno meccanico i problemi sono spariti.
I problemi erano (o sono) di intervento dell'IPD con qualsiasi comando: si nota molto bene che le superfici vanno a scatti e ricevono il segnale "buono" solo a tratti.
Cmq è dovuto quasi sicuramente a quel tipo di interrutore elettronico che ho usato.
Vecchio 07 luglio 06, 21:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MemoryLane
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via MSN a MemoryLane
Io ho da poco questa sinterizzata
e per adesso non ho avuto il minimo problema.
P.S. usandola con una radio con quarzo eh!
MemoryLane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 06, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di plati
Originalmente inviato da MemoryLane
si dice sinteTizzata, la sinteRizzazione è altra cosa
Vecchio 08 luglio 06, 02:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
ricevente futaba 7 canali hurricane01 Aeromodellismo 0 10 settembre 05 15:02
Ricevente 4 canali TuonoBlu111 Radiocomandi 2 30 maggio 05 12:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:03.
