Vecchio 24 agosto 13, 18:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
OpenTx - Esempi di configurazione
Ciao a tutti,
inizio questo thread con l'intento di creare una libreria di esempi di configurazione per OpenTX.
Come tutti sappiamo OpenTX ha delle possibilità incredibili ma non è certo la cosa più facile del mondo da usare e molti utenti ne sono inizialmente disorientati.
L'intento è di fornire degli esempi di configurazione con relativa spiegazione della loro logica di funzionamento e il loro file .eepe per una prova immediata con Companion.
La speranza è di avvicinare all'uso di Companion anche quegli utenti che normalmente programmano direttamente la loro radio senza l'ausilio di un PC perchè, come tutti sappiamo, l'operazione su PC è molto più comoda, comprensibile e ripetibile.
Vi prego di collaborare tenendo pulito il thread postando ESCLUSIVAMENTE i vostri esempi con annessi spiegazione e file .eepe di esempio.
Grazie.
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 18:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Throttle Cut-Off
Throttle Cut-Off
throttle-cutoff.zip
Profilo: Taranis
Descrizione:
Il throttle cut-off è una funzione che tutti conosciamo e usiamo.
Questa versione (trovata qui nel forum) è una variante ben congegnata che permette non solo di tagliare la manetta con un interruttore (SF) ma anche di impedirne la riattaccata se prima non si riporta lo throttle stick a zero.
L'esempio funziona solo con un profilo Taranis in quanto viene usato il canale 32 come variabile appoggio per controllare se lo stick della manetta è stato azzerato.
Spiegazione:
CS2 è il custom switch che di fatto controlla se il motore è tagliato.
CS2 riflette la posizione del canale 32.
Il canale 32 è controllato da 3 mix.
Se l'interruttore SF e' up (che è anche la condizione di avvio) il canale 32 viene portato a +100 tagliando il motore attraverso il CS2.
Quando SF viene portato down la posizione del canale 32 resta a +100 fino a che lo stick del motore non viene azzerato, a questo punto il canale 32 viene portato a -100 togliendo di fatto il cut-off al motore.
L'azzeramento dello stick motore viene controllato dal custom switch CS1.
Vecchio 04 settembre 13, 00:39   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Usare SH come swich rotativo sequenziale
Ecco un altro esempio suggeritomi da Romolo, per usare il pulsante SH, come uno swich rotativo sequenziale, potenzialmente senza limiti.
Funziona su Taranis
SH-sw-rotativo.eepe.zip
Descrizione:
Ad ogni pressione e rilascio di SH, si attiva uno switch virtuale in sequenza uno dopo l'altro, dopo di che basta collegare lo switch virtuale interessato a qualsiasi funzione per avere N funzioni in sequenza con un solo pulsante.
Spiegazione:
Si parte da una funzione personalizzata (CFN1) , che alla pressione di SH incrementa di 1 la Variabile Globale (VG1).
CS1 si attiva nel momento in cui VG1 supera 6 e tramite un altra funzione personalizzata CFN2 si fa resettare la sequenza nel momento in cui si attiva CS1, riportando VG1 a 0.
Gli altri interruttori personalizzati CS2--CS8 si attivano nel momento in cui la VG1 assume il valore impostato.
Nell'esempio si ha una sequenza di 7 punti, ma variando il valore di CS1, si puo modificare il numero di sequenze.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 04 settembre 13 alle ore 00:47
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 16:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Funziona su Taranis
Allegato 280315
Descrizione:
Spiegazione:
non mi è del tutto chiaro il campo di applicazione.. Puoi fare un esempio applicativo?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 17:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
un clic e sganci la bomba sotto l'ala sinistra, un altro clic e sganci quella sotto l'ala destra
www.masali.com
Vecchio 05 settembre 13, 17:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ad es., in una fase di volo specifica (pre-decollo), potresti mettere in sequenza (check-list)i vari test (visivi) delle superfici mobili. Nella medesima lista potresti (forse) inserire anche il reset di alcune variabili/contatori specifici di ciascun volo.
Diversamente ancora, potrebbe essere usata per il saluto al pubblico (quando a terra ...): qualcuno ha a disposizione il braccio movibile del pilota, la cappottina che si apre/chiude, luci di bordo etc..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 settembre 13 alle ore 17:22
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 13, 21:37   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ad esempio una serie di check, ad ogni click di sh, potrei sentire la radio che mi indica: livello batterie, rssi, altezza del modello, potenza assorbita (W) etc etc
Oppure nel caso di un multirotore, potrei attivare in sequenza Mag, Baro, Mag+Baro..
Il resto sta solo nella tua fantasia
Vecchio 06 settembre 13, 08:56   #8 (permalink)  Top
ora è chiaro grazie, e anche molto interessante
Vecchio 10 settembre 13, 14:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Se puo interessare riporto anche in questa sezione il mio primo esempio di configurazione per un aliante con 4 servi alari e fase di volo butterfly
Ovviamente i pesi vanno rivisti in base alla configurazione fisica dei servi
Files allegati
Tipo file: rar setup butterfly.rar‎ (4,0 KB, 385 visite)
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 15:47   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
OT:
Ciao Fabio, solo un suggerimento: giacchè in passato per raggiunto limite di allegati sul forum ho poi cancellato ogni cosa (avrei forse dovuto spendere tempo per una cernita) e perciò alcuni miei passati post ora sono li senza difatto alcun allegato invece commentato, suggerirei di accompagnare l'allegato da testo vero e proprio indicante la programmazione. L'allegato a quel punto sarebbe utile nel caso qualcuno volesse scaricarselo senza ridigitarlo ma a questo punto un di più.
Buone cose.
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 15:32
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. menech Radiocomandi 2 15 aprile 14 14:29
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema pincopaolino Simulatori 1 01 novembre 13 10:23
esempi verniciatura carrozzeria el serpente Automodellismo 8 10 giugno 08 17:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:56.
