Vecchio 05 luglio 06, 23:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Primo [glom] motore...Bf109
Ok...mi sono deciso e l'ho fatto.
Non prendetemi per i fondelli...ma anche io (pendiista convinto) me son fatto un modelletto a motore.
E siccome vola...sono qui a rompervi i sacrosanti con i miei vaneggiamenti.
Operazione BF-109...progetto by 29
Per farvela breve ho preso un trittico del bf-109 e mi sono disegnato il cicciolino della seconda guerra mondiale per un'apertura di 1 metro circa su un vassoio portabistecche.
Ci assomiglia si....ma non è sta gran cosa, ho aumentato un po' i volumi di coda per sicurezza.
Fusoliera a cassetta, rinforzi in tiglio, tutto incollato con poliuretanica.
Le ali sono fatte sovrapponendo 2 pezzi da 6mm con un longherone in carbonio e poi sagomando un profilo piano-convesso con la cartavetro.
Poi sono andato nel mio negozio preferito e gli ho detto:" ho un modello da 1 metro, depron, ali NON a tavoletta, 200g a vuoto...dammi un motoretto che vada bene" e sono tornato a casa con un brushless+regolatore per 50€
e un elichetta 10x4.7 della APC (il motore non chiedetemi cos'è...td2200 lo sa)...ho finito il tutto con le lipo che mi hanno regalato al baronerosso day (peggio per voi che non siete venuti) rcSystem 3 celle 1200mA.
Ieri collaudo in giardino....maledetto palo...fuso in due e tacca sul BE...
Oggi in pausa pranzo ho riattaccato il tutto con un pelo di poliuretanica e sono andato in un pratone senza pali...mii come sale (hovering possibile...ma non ci penso nemmeno), looping, tonneaux, intorcolamenti vari e poi...plana pure bene...vedo le rondini e da buon malato di pendio mi sono fatto un paio di giri in termica .
in definitiva eccolo qua:
100cm a.a.
85 di fusoliera
peso in o.d.v. 320g
1 lastra depron 3mm per la fuso
1 lastra depron 6mm per le ali
Le foto...se vi interessano...quando mi decido a tirare giù la macchina fotografica dall'auto.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 06 luglio 06, 09:56   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ecché ci fai tu qui
( metti una 9x6, é più consona ad un caccia)
Vecchio 06 luglio 06, 10:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Quesito a tutti i Depronari:
Ma un oggetto del genere, se fatto viaggiare veloce, come sta a flutter????
Lo dico perchè le parti mobili in Depron mi hanno sempre spaventato....
Vecchio 06 luglio 06, 10:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
echennessò? a cannone in picchiata non ho visto flutter...anche perchè non essendo rigido credo assorba qualcosina...mah
Ecché ci fai tu qui
Stavo pensando al cambio elica...però questa per ora mi da più possibiltà di salvare il c**o se sono nelle peste, do tutto motore e si ripija subito.
Vecchio 06 luglio 06, 10:34   #5 (permalink)  Top
se ti dà più sicurzza allora và bene così .
Vecchio 06 luglio 06, 11:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ma dice che con una 9x6 sarà un po' più corsaiolo? Decollo da terra?
Tieni conto che con la 10x4,7 decolla in verticale senza spinta...anzi strappa via che è un piacere.
Vecchio 06 luglio 06, 11:54   #7 (permalink)  Top
Béh sicuramante sarà più veloce, e non di poco, poi potrebbe assorbire un pò meno, il tiro diminuirà un pò, ma se già te lo strappa di mano sarà comunque sufficiente per non avere patemi.comunque valuta bene, l'aumento di velocità sara sensibile.
Vecchio 06 luglio 06, 15:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
non ho capito la realizzazione delle ali.. spiega npo'.... e fai qualche foto!
Io sono il mod brutto.
Vecchio 06 luglio 06, 15:44   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Depron 6mm ne ho tagliate 2 e le ho sovrapposte a fare 12mm.
Le ho incollate con l'Uhu por, ma le prossime le incollo con la poliuretanica, interponendo un tubolare di carbonio da 4mm (così ho ottenuto anche una leggera curvatura del profilo. Ho lasciato che questo spuntasse 5cm per parte.
Poi ho carteggiato fino ad ottenere un profilo decente e ho fatto 2 terminali con il rimanente della lastra da 6mm che ho incollato con poliuretanica alle estremità annegando il tubolare di carbonio in essi.
Vecchio 06 luglio 06, 17:35   #10 (permalink)  Top
mmmmm... interessante......
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 07:11
BF109...quale motore? MarcoGhe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 gennaio 08 17:57
bf109 jankostner Categoria Rc-Combat 0 14 giugno 07 16:45
BF109 centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 29 gennaio 05 19:41
ali bf109 Baron_snoopy Categoria Rc-Combat 3 04 gennaio 03 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:25.
