Vecchio 16 giugno 06, 23:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Disegnare un profilo con il CAD
Forse non tutti sanno che Autocad può eseguire un file con estensione .SCR.
Questa possibilità è molto utile se vogliamo risparmiare di inserire centinaia di numeri per indicare i punti della polilinea che costituirà il nostro profilo.
Provate a trascinare il file allegato naca009.zipsulla finestra di Autocad con il drag and drop. Vi ritroverete con un bel naca 009 con il naso sulle coordinate 0.0,0.0. (attenzione che è molto piccolo e magari non lo vedete!)
Se aprite il file allegato con un normale editor di testo (magari il Blocco Note), capirete immediatamente di cosa si tratta:
Vi è prima il comando _pline polilinea poi a seguire vi sono le coordinate di ogni punto del profilo ognuna su un rigo. Alla fine vi è il comando che Chiude la polilinea:CHiudi
Attenzione che le coordinate siano indiate con il punto per indicare i decimali e staccate da una virgola così come si danno sulla riga di comando di Autocad.
Esempio:
_pline
1.00000000,0.00000000
0.99494722,0.00059066
0.98989400,0.00117753
0.98484033,0.00176061
CHiudi
Ovviamentequesto vi consente di prendere un qualsiasi file con estensione .dat come tanti che si trovano in internet e, con opportune correzioni di testo (trasformando le virgole in punti od eliminando i segni di tabulazione) trasformarlo nella forma di cui sopra ed in fine salvarlo con estensione .scr
Fate anche attenzione che le coordinate siano indicate per sequenza di punti e non,come certe volte capita con un valore per la x e due per la y (sopra e sotto).
Buon lavoro, Mauro
Ciao, mauro.
Come disegnare eliche in CAD? FaberSum Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 13 gennaio 08 11:36
Disegnare un profilo con Pro-Engineer Entropia L'uovo di Colombo 0 01 settembre 06 22:46
Disegnare al CAD scafo... Fizban83 Navimodellismo a Vela 0 07 luglio 06 20:27
Profilo DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 04 luglio 05 02:47
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
