Vecchio 23 maggio 06, 17:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
Verniciare l'elapor
Allora, mi sono comprato il Mini Mag.
Diciamo che così com'è (elapor bianco) non è esteticamente il massimo nemmeno se uso le decal contenute nella confezione.
Volendo verniciare, per ottenere un risultato "discreto", devo usare prima anche un turapori ?
E se si, quale ?
Ho gia fatto delle prove con il Primer della Tamya e pare che tale vernice non sciolga l'elapor però il risultato ottenuto non è sufficiente per coprire tutti pori.
Cosa mi consigliate ?
Ciao Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 07:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
ma come, nessun che abbia mai verniciato l'elapor ?
Dai, un piccolo sforzo !
Vecchio 24 maggio 06, 14:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
vernice
puoi verniciarlo con vernice tamiya per polistirolo NON USARE ACRILICO O NITRO scogli tutto il modello il risultato non sara eccellente te lo anticipo
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 16:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Exclamation aggiungo
si , se usi il turapori attieni una superfice di certo piu liscia, almeno dopo diverse mani carteggiate. il discorso vale anche per il turapori come per la vernice RIGOROSAMENTE turapori a base d'acqua!!! non usare assolutamente il comune turapori, altrimenti al posto del modello ti ritrovi un pappeta
Vecchio 25 maggio 06, 09:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Se il modello è in EPP non hai problemi con il nitro e altri solventi....comunque se hai un pezzetto di scarto vale la pena provare.....io il microjet lo sgrassato con antisilicone e poi con la classica bomboletta ho spruzzato dove mi serviva.
Paolo
Vecchio 25 maggio 06, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Io ho usato un acrilico pensando che fosse ad acqua... fortunatamente era ad alta essiccazione e non ho "bagnato" molto le superfici. Dopo un po' ho notato solo una leggera evidenziazione dei "pallini".
Il risultato non è stato eccezionale, anche perchè il colore rimane opaco.
Con acrilici ad acqua dovresti andar bene.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 maggio 06, 18:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
io devo fare la cappottina dell'easy star....
ma con un uniposca nero no?
non picchiatemi mi raccomando!!!
Vecchio 05 giugno 06, 16:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
scherzi a parte nessuno ha capito qual'è il modo migliore per verniciare l'elapor?
Vecchio 05 giugno 06, 17:19   #9 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
ecco il modo
MP602700 - ELAPOR MULTIprimer 10ml
Per un tocco di colore... Fino ad oggi era pressoché impossibile verniciare l’ELAPOR® e l’EPP - la vernice aderiva solo superficialmente. Con la vernice di fondo MULTIprimer le superfici possono essere verniciate a piacimento ed in modo duraturo. Particolarmente adatte per l’espanso si sono dimostrate le vernici opache a base di resina sintetica (p.es. bombolette spray disponibili nei negozi „fai da te“).
caratteristiche
Contenuto conf. ml
10
Utilizzo
ELAPOR® e EPP
Powered by
duca75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 08, 23:52   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
io ho usato il primer e una bomboletta alla nitro che avevo in casa per la capottina dell'easy glider.non si è sciolto niente.penso sia sempre elapor.ormai saranno 2 anni ed il colore tiene.
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
Verniciare Pvc francescob Modellismo 14 06 settembre 07 23:15
Pitturare l'Elapor picchy1 Aeromodellismo Alianti 4 11 giugno 07 12:11
Far tornare l'elapor alla forma originale frabacci Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 aprile 07 23:54
Verniciare L'elapor Alpino Aeromodellismo Principianti 1 11 settembre 06 14:09
colla per l'elapor emilio59057 Modellismo 4 18 aprile 06 21:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
