Vecchio 03 maggio 06, 00:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di billifly2
Data registr.: 21-11-2005
Residenza: Gargano
Chiarimento !! movimento alettoni con radiocomando!
Ciao a tutti e da qualche giorno che che mi sto torturando con questo dubbio !
Allora da quando sto usando aerofly che si vedono bene tutte le parti mobile del modello ho riscontrato che gli alettoni di tutti i modelli presenti nel simulatore si muovono al contrario di come io pensavo!
da premettere che io uso ancora un due assi e non l'ho mai visto dal vivo come si muovo gli alettoni! qualcuno può schiarrmi le idee?
Cioé io mi metto dietro al modello se spingo lo stik della radio verso destra quale alettone si abbassa e quale si alza?
billifly2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 00:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Thumbs up
Originalmente inviato da billifly2
Quello di destra si alza, e l'altro ovviamente si abbassa.
Se guardi il profilo di un ala ... ricorda che una
superficie che si alza, provoca una forza verso
il basso (se non ti torna ... pensa al timone di
una barca ... è lo stesso).
CIao
Giampiero - Taranto / Roma -
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 00:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Si abbassa il sinistro e si alza il destro.
(aumenta la portanza dell'ala sinistra e diminuisce quella della destra)
Ciao, Piero.
Vecchio 03 maggio 06, 12:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: Gargano
Bene! vi ringrazio per i chiarimenti! quindi il simulatore non sbagliava! ed io che ero straconvinto del contrario!
Cioè se tiravo lo stik verso destra l'aereo doveva ruotare a destra e per farlo l'alettone di sinistra dove alzarsi e quello di destra abbassarsi
mi sa che devo ancora studiare! ci sono troppe cose che ancora non afferro!
Grazie mille!!
Vecchio 03 maggio 06, 19:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Un'esempio per aiutarti a capire:
Se metti un braccio fuori dal finestrino dell'auto
e col palmo della mano rivolto verso il basso
fai un alettone verso l'alto (ossia ruoti la mano
in avanti), senitrai una forza che ti spinge
la mano vesro il basso. Quella stessa forza,
se il tuo braccio fosse un'ala, tenderebbe a
far ruotare l'aereo verso destra.
Questo è quello che fa l'alettone di destra
quando sposti lo stick a destra, ossia genera
una forza che spinge l'ala destra verso il basso.
Identico discorso, ma invertito, vale per quello
di sinistra.
Il risultato è una coppia di forze che fa
ruotare l'aereo.
Esempio banale, ma credo efficace.
Del resto torna anche con l'elevatore.
Quando muovi lo stick a cabrare, l'elevatore
si alza e quindi provoca una forza verso il
basso. Questa forza fa ruotare l'aereo a
cabrare.
Tutte le superfici mobili hanno il compito
di generare forze .... che fanno ruotare
l'aereo intorno al baricentro.
Queste forze sono direttamente proporzionali a:
-estensione (area) della superficie mobile;
-velocità del fluido che la investe;
-densità del fluido che la investe;
-angolo di incidenza della superficie mobile.
Scusa per la mini lezione di fisica, ma
spero di essere stato di aiuto.
CIAO
Vecchio 05 maggio 06, 09:03   #6 (permalink)  Top
RuPa
Grazie mille!!
da niubbo a niubbo ... vedi un po' se l'allegato ti può venir utile
Ruggero"
Ultima modifica di RuPa : 02 novembre 06 alle ore 11:23
strano movimento Dany2 Elimodellismo in Generale 3 04 settembre 07 07:50
Help movimento alettoni Rodolfo Aeromodellismo Principianti 5 07 maggio 06 08:19
movimento servo Flybar Elimodellismo Principianti 1 28 dicembre 05 22:30
Movimento terra Donatello Modellismo 3 16 dicembre 05 09:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:27.
