Vecchio 16 aprile 06, 01:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Carica singola per celle pacco lipo
Ho letto sul forum che sarebbe possibile caricare singolarmente le celle di un pacco LIPO 3s1p utilizzando i cavetti del connettore di bilanciamento presente sulla batteria.
In pratica si dovrebbe utilizzare lo schema del connetore allegato in foto caricando singolarmente le 3 celle.
In tal modo si eviterebbe di spendere soldi per comprare un bilanciatore...
E' giusto questo ragionamento ?
Chi di voi lo fa abitualmente ??
Ciao a tutti e buona pasqua
Vecchio 16 aprile 06, 11:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Esatto.
Vecchio 16 aprile 06, 22:55   #3 (permalink)  Top
Esatto.
Grazie Franco
Allora comprerò soltanto un caricabatterie senza equalizzatore; provvederò a fare dei cavetti in modo da collegare ogni singola cella da caricare singolarmente; così facendo non dovrei avere il problema di sbilanciare il pacco e non mi serve il bilanciatore.
E' vero che il CB Apache (credo il 2050) utilizza un metodo di ricarica migliore degli altri ?
Se non sbaglio l'ho letto da qualche parte nel forum.
Vecchio 16 aprile 06, 23:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da odla64
Grazie Franco
Se ne è parlato recentemente (non dell'Apache) in questa sezione; fra i CB solo LiPo il migliore è lo Schulze, l'unico un pò diverso: non conosco il modello da te citato.
Vecchio 16 aprile 06, 23:15   #5 (permalink)  Top
Ma parli dello schulze Lipocard ? O di quale modello?
Vecchio 16 aprile 06, 23:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Esatto: il Lipocard.
Vecchio 17 aprile 06, 00:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
la teoria e' giusta, ma considera che cosi' facendo impiegherai un po' di piu' a fare la ricarica di tutte e tre le celle, perche', o da celle scariche fai una prima ricarica quasi totale del pacco con le celle in serie, e poi finisci la carica singolarmente sulle singole celle, oppure da pacco scarico, ricarichi completamente cella per cella.......
io ho preferito prendere un' equalizzatore, faccio prima....
anche perche' poi ti verra' il dubbio / necessita' di ricaricarle equalizzandole sempre quando non hai il tempo di fare tutto con calma!!!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 10:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davidea
Si potrebbe caricarle a singole celle per i primi cicli di ricarica e poi periodicamente per cercare di allungarne la vita e migliorarne il rendimento, o no ?
Il tempo di ricarica poi non dovrebbe essere molto più lungo, solo che devi stare li a cambiare lo spinotto cella per cella......
Ma tanto è preferibile non allontanarsi durante la ricarica delle LIPO (così mi pare di aver letto nel forum)
Vecchio 17 aprile 06, 12:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
non ne vedo la necessita'!, la prima volta basta e avanza.
solo per riequilibrarle, se non sono squilibrate, non cambia nulla.
se le carichi da scariche singolarmente e' il triplo
ognuno la pensa come vuole, io le carico solo quando sono in casa, ma non ci sto' piu' di tanto a controllarle, di solito me ne ricordo solo quando suona il triton, anche perche' ho la sonda termica, quindi mi stacca se si surriscaldano (mai capitato in 2 anni di lipo, ricaricate normalmente a 0,8C)
73 de davidea!!!
Vecchio 17 aprile 06, 19:53   #10 (permalink)  Top
Ma tu mi consigli quindi di prendere anche un lipo-equalizzatore ?
In tal caso va bene quello della Robbe,o meglio il TP ?
Tu quale Triton possiedi ?
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica ClaBos Batterie e Caricabatterie 5 19 giugno 07 09:18
come modificare un pacco lipo da 3 a 2 celle luigi77 Batterie e Caricabatterie 0 28 febbraio 07 16:32
carica pacco 14 celle sub-c FLUO Batterie e Caricabatterie 4 07 novembre 05 12:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:43.
