| User Data registr.: 14-03-2005 Residenza: Roma
| Connessione servi con ricevente su trex XL CCPM
Ciao a tutti volevo sapere quale servo va al canale 1, quale al 2 quale al 6, e ovviamente se va fatto anche il reverse. Al 3 c'è il regolatore e al 4 il gyro. Ho una FF9 in mode 2, praticamente gas e coda a sx e alettoni e picchia cabra a dx. Io ho collegato come da manuale anche se il cablaggio del manuale è in mode 1, il servo aileron al ch 2 con normal, il servo elevetor al ch 1 con normal e il servo pitch al 6 con reverse. Ora il passo è ok come il picchia e cabra, ma gli alettoni se do stick a dx il piatto si piega a sx e viceversa se do stick a sx il piatto si muove a dx. Se faccio il reverse sui servi si scombina tutto. Poi aggiungo che dando tutto passo e muovendo lo stick del ciclico picchia cabra e alettoni i servi rimangono immobili non permettendo nessuna manovra, se metto al centro lo stick del gas allora ricominciano a prendere i comandi impostati. Aiutatemi grazie. Spero di essere stato chiaro. Grazie Ultima modifica di Flavio970 : 22 marzo 06 alle ore 20:55 |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-03-2005
| | #4 (permalink) Top | |
il piatto è ma 120 SR-3 con la FF9 in PPM. Citazione:
| | #5 (permalink) Top | |
ch1:elevator cabra e picciha avanti indietro ch2:rudder comando di coda ch3:throttle in questo caso hai un rex ci metti l'esc il regolatore di giri ch4:aileron destra sinistra ch:5 gyro spero funzioni ciao fammi sapere okkio al motore miraccomando | |
| | #6 (permalink) Top | |
Ciao Ultima modifica di Flavio970 : 22 marzo 06 alle ore 22:49 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2005
La disposizione dei comandi sulla radio non c'entra nulla con l'assegnazione dei canali sulla ricevente. CH 1 - Alettoni CH 2 - Elevatore CH 3 - Gas CH 4 - Direzionale CH 6 - Passo CH 5 - Gain giro Per il TRex con il piatto a 120° il servocomando posteriore è il canale 2 (CH 2 - Elevatore), il servocomando a destra è il canale 1 (CH 1 - Alettoni) ed il servocomando a sinistra è il canale 6 (CH 6 - Passo). Il canale 1 ed il canale 6 possono anche essere invertiti fra di loro. Just my 2 Cents Mimmo |
| | #10 (permalink) Top |
Naturalmente occorre settare opportunamente il tipo di piatto (swashplate) sulla radio. Per la FF9 ed il TRex SE il tipo di piatto da settare è "HELI SR-3 " Just my 2 cents Mimmo Ultima modifica di rc_addicted : 22 marzo 06 alle ore 23:03 |
| connessione batterie alla ricevente | revo 3.3 | Radiocomandi | 2 | 08 gennaio 08 18:12 |
| connessione alimentazione alla ricevente Jeti | robonave | Radiocomandi | 3 | 26 luglio 06 10:44 |
| Connessione ricevente | pink79 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 08 luglio 06 18:29 |
| Connessione ricevente DF4 | albyus | Elimodellismo Principianti | 0 | 09 giugno 06 11:34 |
