| User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Buongiorno, finalmente sono riuscito ad installare una nuova versione di motocalc e in questi 30 giorni di usovorrei sfruttarlo al meglio. Dovrei confrontare i dati dell'amperometro e valutare le diverse motorizzazioni nei modelli che posseggo e soprattutto un progetto un po' ambizioso che ancora è sulla carta. Chi mi da una mano per non perdermi in valori inutili e imparare a leggere ben benino il listato generato alla fine? Grazie, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Francesco | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Ti spiego cosa ho in testa. Bimotore ala alta profilo Clarck Y (sono ancora indeciso, vorrei cambiare un po'...). Spedd400 ridotti 3,5:1 con eliche 10x4,7. AA=1800mm Peso ODV 1500-1700gr Costruzione in polistirene estruso (giallo), alettoni a metà apertura e magari flap (così per sfizio e tanto per complicarmi la vita )Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Con quel rapporto di riduzione non puoi mettere un'elica con così poco passo altrimenti rischi di volare a velocità prossime a quelle di stallo. Motocalc te lo dice facendoti notare una velocità massima ridicola, 10,5m/s. Con un riduttore 3:1 l'ideale è una 9x6, con un 3,5:1 forse potresti spingerti fino a delle 10x7 mettendo in conto però un bell'assorbimento. |
| | #9 (permalink) Top |
![]() | Ocappa!
Grazie ragazzi. Io avevo ipotizzato di usare quell'elica perchè è lo stesso gruppo propulsore che usavo sull'albyone (a dir la verità ci avevo messo un 480 ).Comunque ho anche delle 9x6. Dopo pranzo rifaccio i conti e rimando la tabella. Riguardo alla 10x7, avrei intenzione di mettere magari invece che pacchi Kan1050 da 8s2p, Lipo 2200mAh(12C) 2s2p Che ne dite? 200gr contro 380gr. Ho una miridiade di domande circa il profilo ed altro. Mi conveiene aprire un nuovo post? Grazie, Canister.
| motocalc | aretusa | Software | 0 | 06 marzo 07 12:18 |
| motocalc | comet | Aeromodellismo | 3 | 30 gennaio 06 18:48 |
| motocalc | andrea-83 | Simulatori | 2 | 06 aprile 05 08:14 |
| help motocalc | davidea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 ottobre 04 01:14 |
| motocalc | dani44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 14 febbraio 04 00:54 |
