Vecchio 31 gennaio 06, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di treraptor
Data registr.: 02-11-2005
regolatore hacker master hely 40
salve ho uno spirit con motore brushless hacker c40 13s e regolatore hacker master hely 40, volevo sapere come si setta questo regolatore in governor mode! Ho un pignone motore da 18 denti, dovrei forse metterlo piu' piccolo o no? Inoltre, quanti gradi positivi e negativi devo dare in idle up.
treraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 06, 21:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Ecco qui il manuale
http://www.hackerbrushless.com/PDF/E...ctionsHeli.pdf
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 06, 22:08   #3 (permalink)  Top
purtroppo non riesco ad aprire il file! grazie lo stesso Mimmo
Vecchio 31 gennaio 06, 23:17   #4 (permalink)  Top
Devi avere Acrobat Reader installato.
Lo puoi scaricare qui http://www.adobe.it/products/acrobat/readstep2.html
Mimmo
Vecchio 01 febbraio 06, 21:48   #5 (permalink)  Top
non conosco l inglese! Comunque grazie Mimmo
Vecchio 02 febbraio 06, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Traptech
Data registr.: 12-01-2006
Residenza: Fabriano (AN)
Alza lo stick del gas al massimo attacca la spina delle batterie lui fa dei bip non appena li senti abbassa subito lo stick ed aspetta, se ti fa un bip sei in modalità normale, se te ne fa 2 sei in governor mode. Per cambiare di nuovo ripeti la procedura.
Quando sei in governor mode ricorda di impostare la curva del gas con una curva del tipo: Punto1=0 Punto2= 50 Punto3=50 Punto4=50
Indicando 50 ho messo il valore che ho messo sul mio elicottero, ma ovviamente devi mettere il valore che ti permette di ottenere i giri rotore desiderati. Con una procedura molto simile puopi settare il timing e la frequenza di commutazione. Con il mio motore (Hacker A30 10L) ho constatato che si generano differenze sostanziali al variare dei parametri di settaggio, se ti interessa ti spiego la procedura al prossimo post
Marco
Traptech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 20:24   #7 (permalink)  Top
grazie traptech! meno male che ci siete voi ad aiutare noi principianti. ciaoooo
Vecchio 02 febbraio 06, 20:37   #8 (permalink)  Top
quando vuoi postami i settaggi x il timing e altro che c'è da sapere ciao.
Vecchio 03 febbraio 06, 09:21   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Anche io ho lo stesso regolatore,una domanda...
quando si setta in governor mode il canale sulla ricevente rimane lo stesso del modo normale?
Per traptech:
Quando puoi potresti postarmi anche a me i settaggi e tutto ciò che ce da saper su questo regolatore?
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 06, 11:37   #10 (permalink)  Top
Dunque, ho poco tempo purtroppo ,cercherò di essere sintetico nel descrivere la procedura.
SETTAGGI SUL TELECOMANDO SOLO PER PROGRAMMARE (Attenti solo per programmare).
1° Creare curva gas standard ovvero Pt.1=0 Pt.2=25 Pt.3=50 Pt.4=75 Pt.5=100
1,5° Su radio Futaba applicare reverse su canale 3
2° Alzare lo stick a Pt.5
3° Inserire la spina della batteria al regolatore e accendere l'interruttore.
4° Il regolatore emette dei beep
5° Abbassare immediatamente lo stick, il motore emette uno o due beep
6° 1 beep=modo normale, 2 beep=modo governor
7° ATTENZIONE il Regolatore è armato se si alza lo stick si becca una palata in faccia.
8° Ripetere la procedura, (staccando prima la batteria tutte le volte) per passare alternativamente da normale a governor
PER SETTARE IL TIMING
1° RIPETERE LA Procedura sopra fino al punto 4°
2° non abbassare lo stick gas ma attendere, dopo poco comincia ad emettere un beep ripetuto 5 volte.
3° 1 beep per 5 volte, poi 2 beep per cinque volte e poi....4 beep cinque volte, ad ogni sequenza corrisponde un anticipo, se si abbassa lo stick del gas nell'intervallo di tempo che passa tra i cinque beep di una delle 4 sequenze, il regolatore memorizza l'anticipo ad esso associato e poi si arma.
4° 1beep ripetuto 5 volte = Timing1 ovvero 2 gradi di anticipo
5° 2beep ripetuto 5 volte = Timing2 ovvero 8 gradi di anticipo
6° 3beep ripetuto 5 volte = Timing3 ovvero 15 gradi di anticipo
7° 4beep ripetuto 5 volte = Timing4 ovvero 30 gradi di anticipo
8° Il regolatore ha memorizzato il settaggio.
9° Io stacco la batteria
10° VERIFICA Abbassare lo stick gas attaccare le batterie e lui prima fa uno o due beep per ricordare il modo di funzionamento poi emette 5 volte il numero di beep che abbiamo scelto nella sequenza precedente.
11° Il regolatore è armato e pericoloso
ciao a tutti
a seguire le prossime istruzioni per la frequenza di commutazione ciao
Marco
Hacker master 40B aretusa Elimodellismo Motore Elettrico 8 08 dicembre 06 08:12
regolatore hacker master 40 B heli treraptor Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 ottobre 06 10:21
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:14.
