Vecchio 31 luglio 10, 08:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2010
bilanciamento phoenix-x meritrc
ciao a tutti chiedo cortesemente un vostro aiuto per capire dove sia il punto di bilanciamento per suddetto modello...credo sia sotto le ali, dove scorre la baionetta a 6-8 cm dalla fusoliera...credo...
jack1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 08:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tornado-adv
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: Crispiano (Ta)
Originalmente inviato da jack1985 Visualizza messaggio
Ciao, ma il manuale d'istruzioni ci sta in dotazione?? devi trovare situazione simile (foto) dove ti indica la misura dal bordo di entrata.
ATTENZIONE: la foto si riferisce all' easy star.
....Una volta che hai conosciuto il volo, camminerai sulla terra con gli occhi rivolti sempre in alto....
tornado-adv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 02:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Doid954
Data registr.: 24-10-2009
Originalmente inviato da tornado-adv Visualizza messaggio
Il baricentro del Poenix x è a circa 60 - 65 mm. dal bordo d'entrata, è anche scritto alla 5° pagina del manuale, per cui devi prendere la misura a partire dal profilo anteriore dell'ala, cioè il bordo d'entrata, ovviamente su entrambe le ali e segnare il punto con un pennarello indelebile, tenendoti ad una distanza di almeno una decina di cm dalla fusoliera. Una volta presi i punti puoi tenere su l'aereo puntando gli indidici delle mani sul centro di gravità che hai segnato e vedi se sta in equilibrio oppure no. In alternativa puoi farti un bilanciatore artigianale. Io l'ho fatto con due bottiglie di vetro uguali chiuse con due tappi di sughero uguali. Trovato il centro dei tappi vi ho piantato due cacciavitini uguali, di quelli inutili che di solito vengono usati come gadget e devo dire che funziona meglio della C.G. machine GreatPlanes. Se l'aereo è picchiato (pende in avanti) o cabrato (pende in dietro) prova a bilanciarlo spostando opportunamente la batteria al suo interno. Se spostare la batteria risulta insufficiente allora aggiungi del peso dove serve. Puoi usare piombi da pesca o qualsiasi altra cosa tipo un dado da bullone, oppure nei negozi di modellismo puoi trovare dei pesetti di 5 o 10 grammi autoadesivi. Tieni conto che se l'aereo non risulta in perfetto equilibrio, in questo caso è meglio che sia leggermente picchiato che cabrato. Buoni voli! Facci sapere come è andata.
Ultima modifica di Doid954 : 01 agosto 10 alle ore 02:14
Doid954 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 10, 09:38   #4 (permalink)  Top
grazie mille vi farò sapere!!
Meritrc phoenix-x jack1985 Aeromodellismo Principianti 6 18 agosto 10 18:50
Extra 300 MERITRC Stee2007 Aeromodellismo Micro Modelli 28 24 luglio 10 15:46
meritrc Maurizio71 Aeromodellismo Principianti 0 06 novembre 09 14:59
yak 54 "63 phoenix ... bilanciamento superpippo Aeromodellismo Volo 3D 3 22 agosto 09 09:42
Help bilanciamento Future 40 Phoenix cipputi63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 ottobre 08 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
